wo bekommt man die denn im internet? ich find da nur so Popels Pumpen mit 1.5 bar
mein nz hat den anschluss für strom leicht fersetzt und
vom aav der geht gerade raus aus der pumpe wie auf dem foto auf seite eins hab auch noch eine reserfepumpe von einen schlacht nz da ist auch der stecker leicht fersetzt
(ps die 0.24 bar pumpe ist die im tank)
Heisst das ich hab 3 Pumpen und alle 3 sind die falschen?
Die beiden mit dem B am Ende der Stecker geradeaus und der gleiche Stecker sin die 1bar-Pumpen.
Die andre,nicht erkennbar wie die letzte Zahl der Teilenummer ist und auch nicht ob danach noch n Buchstaben kommt ist länger als die andren beiden Pumpen,der Stecker geht auch gerade raus also nicht versetzt allerdings war das nen andrer Stecker.
Was könnte das dann für eine sein?
