Hallo.
Ich habe einen VW Polo 86C und habe so eben alle Kabel verlegt und angeschlossen. laut Anleitung richtig angeschlossen.
Die vorderen Boxen sollen über das Radio laufen also ohne Verstärker.
Das funkioniert auch ohne Probleme.
Nur die Hinteren 2 Boxen und der Subwoofer funktionieren einfach nicht egal was ich mache.
Die Endstufe geht an wenn ich mein Radio anschalte also ist es ja richtig angeschlossen [Da jedenfalls
die grüne Leuchte leuchtet.
Von den 2 Boxen hinten hab ich das Kabel gekappt und den Teil der an die Boxen geht mit einem neuen Kabel verbunden und dann an den Subwoofer angeschlossen. und den Subwoofer mit nem Normalen Boxen Kabel einfach an die Endstufe.
habe ein Kennwod Radio des Type KDC 4051.
einen Magnat Subwoofer DS33. und 2 Magnat lautsprecher[Hintenverbaut.
Dann eine Endstufe von MAC MPX 4000
Was muss ich tun. damit die hinteren 2 Boxen und der Subwoofer auch funktionieren?
Mit freundlichen Grüßen
Biro499
