nochmal langsam,
Kühler ausbaun, mit in de wohnung nehmen, oder garage etc,
warmes wasser in den kühler oder kühler in warmes wasser legen und warten bis alles aufgetaut ist,
vor einbau, schläuche nachschaun, ob die auch zu gefroren sind, notfalls auch auftauen
wenn alles wieder ok ist, kühler wieder einbaun, und am besten 2/3 kühlerfrost einfüllen und 1/3 warmes wasser einfüllen.
bzw schon gemischtes einfüllen.
dann motor an, warmlaufen lassen, wenn warmgelaufen(also min. 90° und ein-2 mal lüfter angesprungen, motor abstellen.
langsam den deckel des ausgleichsbehälter öffen oder ca 10min warten.
und gegebenfalls nachfüllen!
Vielleicht ist ja nur das Thermostat defekt!
Stimmt auch wieder!
Also einfach mal ausbauen, wasser rein und schauen ob er überhitzt. Ohne Sollte er gar nicht wirklich warm werden.
Achso ![]()
Ja das werde ich noch hinbekommen das mit dem Kühler
Habe gedacht Du meintest denn kompletten Motor
Was mir auch Aufgefallen ist,
das wenn ich nur die Zündung anmache er nach einer
Weile auch auf über 110 Grad geht !?
Auch wenn der Motor kalt ist?
Ja
dann würde ich sagen, dass dein temperaturfühler kaputt ist. der ist im Thermostat, der blaue ist fürs steuergerät und der schwarze für die anzeige. ich würd dann erst mal den schwarzen tauschen.
war der denn jetzt eingefroren?
hast das thermostat mal ausgebaut und bist ohne gefahren? (natürlich wieder zusammenbauen)
das teil musst du abbauen, also nur den rechten teil mit den 2 schrauben
das sitzt rechts am zylinderkopf unterm zündverteiler.
Zum Ausbauen bin ich leider noch net gekommen hab grad viel um die Ohren,
aber am WE mache ich das dann mal und gebe Bescheid
