kann man die lambda testen oder durchmessen? will mal gucken ob meine richtig funktioniert.
mach nen Abgastest in einer Werkstatt. Kostet dich ein müdes Grinsen.
Durchmessen geht nicht wie stellst du dir das vor? Die Lambda Sonde vergleicht das Abgas mit der Außenluft und erstellt dann einen Widerstand. Kannst schauen ob der Widerstand korrekt ist wenn du Sollwerte von VW hast.
Zitat:Ok, also liegts am temostat!?
der regelt nur den Lüfterlauf.
Messen kannst du sie schon, siehe: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
