moin moin ich habe da son kleines broblem mit meinem JVC. Habe das alte scheiß ding von vw rausgerissen und das jvc beim 6n genauso wieder eingebaut das problem is nur es lässt sich nicht starten also bekommt keinen saft ... währe super wenn ihr mir da helfen könntet bzw lösungsvorschläge hättet
Mfg. Stuff
mess ob strom ankommt
und schau ob die belegung von plus und minus vom auto
richitg im din stecker drinn sind damit es im radio auch richtig ankommt vllt musst du die pins ändern damit auch auf dem richtigen stelle was ankommt auf den radios steht auch meistens drauf wo welches kabel dran muss!
also schau nach ob überhaupt an deinen kabel was ankommt an spannung und
ob die kabel im din stecker an der richtigen stelle sitzen das es mit dem radio hinkommt nich das plus vom stecker bei minux vom radio is und umgekehrt oder sonst was...
