AAU Vorheizigel Prüfen
    AAU ist´n vergaser
    Käse...Der AAU ist ein Zentraleinspritzer..
      AAU ist´n vergaser
      der thermoschalter unter dem Igel
        sag ich doch das der AAU ein Einspritzer ist...den gibt es net mit Vergaser... habe doch recht..weil meiner hat auch AAU und ist ein monomotronic motor..hat nur ein Einspritzventil....
        okay..wie bekommt man den daraus?
        Unter dem Igel ist gar nichts was für die Motorfunktion wichtig wäre. Da ist auch kein Thermoschalter. Der Igel wird, wie ich auf Seite 1 geschrieben habe von der Wassertemperatur gesteuert. Und das besorgt wiederum der blaue Geber am Thermonstergehäuse.
          okay..bei mir im buch steht das so deshalb lieber nach fragen
          also wenn da keine 12 v anliegen wird der defekt sein richtig?dann müsste man die ganze brück oben tauschen...
          Theendofaday
          Ehh danke für die vielen antworten, die sache ist nur die habe das buch hier liegen. Thermoschalter ist gewechselt worden. Der Igel hat perfekte wiederstandswerte nur bekommt der keine 12volt an dem kabel wenn zündung an ist. Deswegen wollte ich auf nummer sicher gehen und euch fragen welches kabel ich messen muss bevor ich ausversehen das falsche in der Hand hatte ^^.
          Läuft halt nach dem starten mega unrund bis der etwas warm wird
            das hat meiner auch:(
            hast du temperaturfühler gewechselt mal?oder drosselklappenpoti/ansteller?
            ich habe das Problem auch..es nervt so...wenn ich ihn starte dann läuft er richtig scheisse wenn er warm ist dann wieder besser..
            welchen thermosschalter hast du den gewechselt?
