Moin moin,
da ja gute neue Standlautsprecher so schön übertrieben teuer sind, habe ich mich entschlossen meine zu "Restaurieren", da Sie klanglich noch jede Menge her machen
Dachte mir ich poste das hier mal, in der Hoffnung das es interessenten findet
Als erstes werde ich die Abdeckungen mit neuem Akkustikstoff beziehen, da der alte aussieht, als wäre jemand mit Klettband dran gegangen.... Dann werde ich das Gehäuse folieren, da das original Furnier kleine Bläschen schlägt. Somit werde ich das Gehäuse wohl erstmal eben schleifen müssen...
Kostenaufwand:
Stoff: ca. 20€
Folie von D-C-Fix: ca. 22€
Kleber: Habsch noch da :P
Hier nun schon ein paar Bildchen... Hab bisher nur geschafft den alten Stoff von den Abdeckungsrahmen zu entfernen... Denke mal das ich am Sonntag mit allem fertig sein werde...
So, der erste Rahmen ist mit neuem Stoff bezogen... an den Kanten hab ich es mit Pattex geklebt... An den Ecken zusätzlich mit Tackerklammern gesichert... Einmal hab ichs vorm TV fotografiert, dass man sieht das es Faltenfrei ist
Nr 1 Tutu kompletto
sieht super aus.von welchem hersteller sind die lautsprecher?unschön sind nur die eingedrückten membranen.
Find ich mal ne richtig geile Idee ! Bin auch kein Freund vom wegwerfen was eigentlich leicht zu reparieren ist . Machen sich leider nur wenige die Mühe. :(
Von welchem Hersteller die sind kann ich gar nicht sagen... Hinten steht kein Hersteller drauf und die LS hatte ich noch nicht draußen. Hat mich auch nie wirklich interessiert, da die klanglich ein Traum sind Die Membranen lass ich so. Die Abdeckung ist ja drüber sieht man also nicht
Wenn ich da mitm Staubsauger dran geh, waren das mal Membranen... Hab nur nen Kärcher Industriestaubsauger
Auch den kann man runterschrauben Ist aber nicht so gut wenn die Gnubbel eingedrückt sind
Weshalb ist das nicht gut?
saubere sache! und geldbeutel + umweltbewusst noch dazu
So, nun hab ich meinen inneren Schweinehund mal überwunden und die zweite gemacht... Die sah natürlich Katastrophal aus. Die hat wohl mal schwer Feuchtigkeit abbekommen... Siehe erstes Bild! Nunja, also musste der ganze Rotz abgekratzt werden
Eine Seite war noch in Ordnung und die musste ich zum Glück nicht abmachen.
Als Ideentipp für andere:
Wer eine alternative fürs Auto zu Wurzelholt sucht, könnte ja diese Folie nehmen, könnte mir gut vorstellen das es nach was aussieht
Ich hät die Gehäuse Lackiert in ner schönen Knalligen Farbe und mit dem Schwarzen Stoff wäre das mal ein Richtiger Blickfang geworden!
Aber so ist das Natürlich auch nicht schlecht
hab das letzt bei meinen Cantons auch gemacht...allerdings war bei mir das Innenleben defekt...und nicht das äußere! :(
Die knalligen Farben sind anner Wand das reicht
