das kabel am minus pohl wird heiß
bobby14
bobby14's Polo 2F
Massekabel zu klein gewählt oder es ist defekt...
also das kabel ist noch das orginale ,hab das auch noch nie abgehabt ,wie gesagt wird erst so heiß seit dem ich den motor gewechselt habe,
    wie sieht denn das massekabel am motor aus? ist das noch i.o.?
    bobby14
    bobby14's Polo 2F
    welche meinste den ,das was aus dem kabelbaum kommt oder das was von karosse zum lima halter geht?
    Also irgendwas mit der Masse stimmt da nicht, ich glaube kaum das sich eine Kaputte Batterie so äußert... Ich schließe es mal aus.
    Wohl oder übel musst du jeden Massepunkt absuchen..
    Vielleicht die Masse vom Motorraum zum Stromkasten vergessen.. ( bzw. vom Stromkasten an die Karosse.. )
    Ist ein gleicher Motor reingekommen ... ?
    Edit: Habe grade von einem ähnlichen Problem gelesen, nach wechsel der Batterie ging nichts mehr, das Kabel wurde nur Heiß etc pp ... Lösung: Das Massekabel wurde ausgetauscht, "IM" Kabel haben sich die einzelnen Leiter ( Adern) Oxidiert somit war der Innenwiederstand des Kabel zu hoch..
    Von außen war das ganze nicht Sichtbar. Scheiss Problem .. -.-'
      lima - karosse
      bobby14
      bobby14's Polo 2F
      batterie dacht icha uch erst ,als nahm ich ne neue und es fing wieder an zu qualmen ,also ich tausch morgen mal die masse kabel aus ,und ja hab alle dran achsu ne ist nicht der selber reingekomm,hatte ein AAU und jetzt nen NZ motor
