Mir ist beim Getriebe lackiren Getriebeöl ausgelaufen (aus der Öffnung der Tachowelle).
Werde nun 75W/90 Synthetisch holen und nachfüllen.
Nun meine Frage;
weis nicht was bisher drin ist, kann ich also die Öle einfach mischen bzw. einfach auffüllen?
Mein Spetzel hat das selbe auch schonmal gemacht.
Hat seinen Simmerring gewechselt und dabei ist etwas Öl verloren gegangen. Er hat dann einfach ein anderes Öl nachgekippt, was dann der vorprogrammierte Tot für sein Getriebe war.
Die beiden Öle haben sich nicht vertragen und sind aufgeschäumt. Dabei wurde die Schmierung schlechter.
Matthias
Wie viel Kilometer hat denn dein Getriebe schon runter?
Also ich würde es komplett wechseln.
3 liter von dem 75W 90 kosten etwa 25 - 30€ und ist in 15min erledigt ![]()
175tkm Dann werd ich das lieber komplett wexxln! Danke für die antworten!
Bei den Ablass- Einfüllschrauben sind ja keine Dichtungen drinn, oder?
Ahhhhhhhhhhhhhhh.....
Das summiert sich immer mehr der Fuck....
Steckst nacher knappe 1000e in den Motor und keine Sau sieht auch nur ein bissle was davon!
So habs grad abgelassen... Aber zu 100% geht ja net alles raus, dies dürfte ja aber net zu schlimm sein, oder?
Jo, ein bisschen bleibt immer drin
Wie viel haste denn rausbekommen?
ca, 2,5 liter....
find das Schwachsinn, wenn du Öl nachkippst reicht das doch, muss natürlich der Spezifikation entsprechen. Wer weiß was für Salatöl dein "Speltzel" (was immer das ist) da reingeschüttet hat, dass er sein Getriebe damit geschrottet hat
@ alex
immer deine antworten, haben immer so etwas von hau ruck und hau drauf methoden.
wenn man schon x euro in nen motor investiert. und der te kein pfuscher ist, macht man es vbernünftig und wechselt das ganze öl. hält ja wieder ewig.....
man mischt keine öle, und wer weiß was da jetzt drin ist. somit runter und gut ist. ende
Im [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar stecken jetzt schon knappe 1000Euro.... Von dem her, machns die 50e fürs Öl auch nix mehr aus.... Wenn dann, dann richtig....
Bin trotzdem sicher, dass man Öl selber Spezifikation mischen kann. Ist ja kein ölwechsel erforderlich beim Getriebe. Ist ja kein Automatik. Hat meiner Meinung nach nix mit Hau Ruck Aktionen zu tun. Aber klar, perfekt machen heißt neues Öl. Hab auch in meinem Sommerpolo frisches Öl drin. Nach Simmeringtausch. Aber kein Markenöl glaub ich. Schaltet genaso wie vorher
oder
oder 3x [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar?
Ich habe auch erst bestellt
3x 1 von Castrol. mit versand 38€
Gib mir bidde ma n Link dazu ![]()
also i hab a 60ltr Faß davon da stehen bringst nen Behälter mit.
Grüßle
ok, dann komm i glei vorbei
erst morgen mache heut schon mal früher Feierabend .
Bier is au genug da
Was soll ich Geldtechnisch denn mitbringen?
möchtest trotzdem noch Link^^
macht keine 20,-
*DAUMENHOCH*
Mhhh bei mir wurde mal das Getriebeöl komplett vergessen. Nach ca 80 Kilometern klemmten die Gänge . Dachte supi der Trottel hat das Öl vergessen . Aus der Not heraus , Motoröl 15 W 40 reingekippt. Blöderweise wurde das aber auch nachher vergessen das Motoröl drauf war . Naja mein Wagen fährt damit nun schon 8 Jahre.
Und bevor einer schreit , soll er mal mein Auto fahren. Die fahren jetzt alle mit 15 W 40 im Getriebe und schalten wie Butter seid über 90 Tausend Kilometern .
Nix mehr mit hakeliger Schaltung bei kälte, Jauelgeräusche beim fahren. Und nicht einmal der Schaltsimmerring leckt. !
Bin schwer begeistert was alles geht, was eigentlich nicht gehen darf / soll.
Soll jetzt nicht heisen das es alle fahren sollten oder das ich nicht wüsste was da reingehört oder sowas .
Ich will nur sagen . Das etwas geht wovon eigentlich jeder abrät , aber probiert hat es noch keiner.
normal müsste das 15 w 40 bei minus graden viel zu kalt sein, für die syncronringe.
ansonsten ist das öl von der viskosität mit nem 220-320iger getriebe öl vergleichbar. welches von-20bis +100 grad eingesetzt wird
stimmt, bei Kälte kratzt immer der 2. gang beim Einlegen. Obwohl Öl wirklich neu ist, naja 3000km. Wenns wärmer ist schaltes es besser
Deswegn wird meiner nur bei schoenem wetter aushegahren ![]()
