in meinem Polo war das Anlassen des Motors über ein Kabel (angeblich zum Einbau eines Starttasters) bei eingeschalteter Zündung nur möglich. Habe dies wieder in den Ursprung zurückgebaut. Nun lässt er sich nicht mehr starten.
Dies kann natürlich wieder viele Ursachen haben. 1. Zündschloss defekt, 2. Wegfahrsperre defekt oder 3. Lesespule defekt.
Was muss ich beachten wenn ich das Komplette Zündschloss mit Lesespule und Wegfahrsperre tausche?
Muss dann auch das Motorsteuergerät getauscht werden?
Gruß Thomas
ich glaube, das die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät drin sitzt.
Ich würd mal Zündanlassschalter tauschen
Hallo ichbins240481,
die Wegfahrsperre sitzt unmittelbar hinter dem Zündschloss, kleine schwarze Box.
Von da aus geht eine Leitung zum Motorsteuergerät.
Der Zündanlassschalter sitzt wo?
GRuß Thomas
im zündschloß.
musst du mal in die suche eingeben. da sind alle infos.
wenn die wfs extra ist, dann sollte das mstg ja bleiben können
