hallo hab da mal ne frage
 sind die Fensterheber  Motoren von 3 und 5 Türher gleich
beim 6n bj94?
eventuell gibts da nen paar Unterschide, da die motoren vom 3 türer ja stärker sein müssen, da die scheibe ja größer ist und die ne höhere schubkraft haben müssen als beim 5 türer.
eventuell gibts da nen paar Unterschide, da die motoren vom 3 türer ja stärker sein müssen, da die scheibe ja größer ist und die ne höhere schubkraft haben müssen als beim 5 türer.ich denke das wenn dann die ,übersetzung vom Getriebe eine andere ist
Ja so umschrieben meine ich das, das die Übersetzung anders ist
3 und 5 sind identisch bzw kann man den motor vom 5 in 3türer und andersrum einbauen.
Selbst wenn man das gewicht der Scheibe in betracht ziehen würde wäre der unterschied viel zu gering um einen anderen motor einbauen zu müssen.
Sind die gleichen 3 wie 5 türer . Da hat Vw keine unterschide gemacht beim Motor .. Nur ein unterschied ....Links oder Rechts
dann werde ich mich morgen gleich mal an dir Arbeit machen
ich danke euch
hi, es gibt aber unterschiedliche motoren.
und 3 & 5 Türer sind unterschiedlich von der Aufnahme am Fensterhebergestänge
wir haben vorgestern versucht einen Motor von einem 5-Türer vorne links an ein Fensterheber gestänge vom 3 Türer vorne links zu bauen. Da war erstens der Vielzahn größer (passte nicht in die verzahnung am Fensterheber) und die Anschraubplatte sieht ganz anders aus und es stimmten auch keine bohrungen überein.
und beim 3 Türer haben wir zwei unterschiedliche motoren gefunden bei denen die verzahnung passt.
Motor 3-Türer "1" : 6K3 959 802E (Metall Gehäuse)
Motor 3-Türer "2" : 6N3 959 801B (Plastik Gehäuse)
obs beim 5-Türer mehrere motoren gab weiß ich nicht, ich guck später mal was auf meinen Drauf steht
