Radio RCD 200 in Golf 3 geht nicht an
Polo6N21.4
hi polofreaks,
habe mein RCD 200 aus dem Polo 6n2 nun in meinen Golf 3 gebaut.
Habe mir schon vorher den Quadlock-Adapter und den Antennen-Adapter besorgt, damit es überhaupt im Polo läuft. Dort lief das Radio bis zum einbau tadellos.
Nun wollte ich es am Golf anschließen aber es geht nicht an, Dauerstrom und masse sind da aber kein Zündungsstom sprich das gelbe kabel ist ohne funktion.
Es müsste doch trotzdem gehen auch ohne Zündung
Edit: Sicherung sieht optisch ganz aus.
Ich bin ratlos- hat das was mit dem Can bus zu tun? Hatte der Polo aber auch nicht....
    Du kannst das gelbe Kabel vom Radio auch auf Dauerplus legen, dann geht es aber immer..
    Dann solltest du mal checken warum kein Zündungsplus anliegt..Eventuell ist der Zündanlasschalter im Sack..
    Polo6N21.4
    Zündung ist ja da, nur bis zum original stecker. Ab dem quadlockstecker ist kein Zündungsstrom mehr. Müsst ich das kabel umpinnen...
    Aber es muss auch ohne Zündungsstom laufen oder nicht....
    ist ein Rätsel für mich
    Edit: das alte gamma Radio funktioniert noch
      Ohne Zündungsstrom läuft es nur, wenn du rot und gelb auf Dauerplus legst..
      Polo6N21.4
      ah ok, dann werde ich das mal testen.... wusste ich so noch nicht
      thx
      werde berichten:
      habe es ausprobiert und es klappt nun aber wieder ein problem... Die Lautsprecherausgänge für hinten gehen nicht. Habe boxen dort angeschlossen doch die geben keinen ton von sich- vorher gingen sie aber.
      Kann man die Balance/Fader einstellen für vorn und hinten, habe es versucht aber nicht hinbekommen
      Polo6N21.4
      was muss ich tun damit er die Lautsprecher hinten aktiviert?
      Es ist alles richtig angeschlossen doch die Fader Funktion wird nicht freigeschaltet oder ich bin zu blöd die funktion zu nutzen
      Wenn ich auf den Knopf B/F drücke kann ich nur Balance re +li einstellen bei nochmaligem drücken gehts weg.
      schaltet der nur durch can bus die LS frei?
