tut mir leid
ich kapier die rechnung grad net...
wie kommste auf 900ohm?
welche spule?
hä?
tut mir leid
habt ihr eventuell eine idee was ich anstelle des filz nehmen könnte?
die ganzen leds die ich getestet haben kommen nicht durch den stoff
sollte halt möglichst original ausehen ... zumindest auf den ersten blick^^ und auch strapazierfähig sein
Gibt's nicht auch hauchdünnen Filz? Oder dünner Stoff (Akustikstoff oder so)?
Ich stells mir recht komisch vor
Wenn das licht von unten kommt.
Sry wegen Doppelpost, werds am PC korrigieren ![]()
in meiner fantasie sieht das gut aus^^
ich kanns halt net richtig erklären wie genau ich mir das vorstelle - aber sobald das fertig ist werde ich ein bild hochladen - versprochen^^
fan am freitag (ja ich weis - ist ein feiertag) an den altan "ausbau" auszubauen und das maß zu nehmen.
muss mal gucken was sich so auftreiben lässt - das mit dem dünnen filz wurde mir auch schon gesagt und das ich den im conrad bekommen sollte ebenfalls, muss ich mal gucken
http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-LED-Chip-5W-warmweis-HIGHPOWER-Emitter-HIPOWER-5-Watt-warm-weis-/160656556534?pt=Bauteile&hash=item2567e081f6#ht_4657wt_1141&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was hält ihr von denen?
meint ihr die kommen durch den filz?
oder eher die
http://www.ebay.de/itm/Hochleistungs-LED-Chip-10W-kalt-weis-HIGHPOWER-Emitter-HIPOWER-10-Watt-pur-weis-/150667080986?pt=Bauteile&hash=item231475351a#ht_4657wt_1141&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die zweiteren haben halt ein besseres Preis/Leistungs Verhältnis.
Beide haben einen Linsenöffnungswinkel von 120° was recht ordentlich is wenn man eine Fläche bestrahlen muss/mag.
Denke aber trotzdem dass du Probleme bekommen könntest wenn du einen Filz damit Flächig durchleuchten willst.
Hast du ein Preislimit bei der Geschichte ?
Ich würde mir mal an deiner Stelle je eine Bestellen und schauen ob du noch mehr von einer Sorte brauchst.
Denk aber dran dass beide Sorten (erst recht die 10W LEDs) richtig dimensionierte Kühlkörper brauchen (und auch dementsprechend Frischluft zum kühlen in den Zwischenboden kommen sollte) ![]()
Dazu hol dir mal ein paar Textilien (verschiedene Dicken, zB alte Stoffe oder einen Filzhut etc.) und lass mal durchleuchten obs dir reicht an Helligkeit.
Ich schätze mal so bis 0,5mm dicken Filz wirst du vielleicht durchleuchten können (gerade noch sichtbar bei Dunkelheit draussen) wenn die Fasern nicht zu eng beianander liegen (grobmaschiger gefilzt).
Ganz andere Idee: Selber filzen.
Geht nicht wirklich schwer und du kannst sogar Farbmuster "reinfilzen" oder die Beleuchteten Stellen weiß etc.
Für den seitlichen Übergang zum Originalfilz muss man dann halt etwas rumprobieren bis das dunkelgrau passt.
Ansonsten: um welchen Filz geht es ?
Der "Originalfilz" wird nämlich fast undurchdringbar für Licht sein (nur Baustrahler aufwärts wär wahrscheinlich hell bzw. lichtstark genug) und ich würde einen "Drittanbieterfilz" empfehlen der dünner/luftiger ist.
Es ist kein original filz... Aber der ist schon so 0,5cm dick...
Wie meinste das mit selber filzen... Eig sollte das ganze nicht so extrem teuer werden...
Halber cm dick -> da wird kaum was durch scheinen :-/
Selber filzen = selber Filz herstellen; Stofffasern in Wasser lösen, in Form bringen und dann trocken pressen. So kommst du sehr billig an Filz das auch licht durch lässt. Frag mal deine Mutter oder bemühe eine Suchmaschine deiner Wahl ![]()
Oder du schaust dich um nach billigem echt dünnem Filz, da ich befürchte dass der halbe cm sehr lichtdicht sein dürfte.
ECE: C5W
Typ: Soffitte
Leistung: 5 Watt
Betriebsspannung: 12 Volt
Jop, dürfte ohne Probleme gehen ![]()
Mehr als 15W würd ich ohne Nachzudenken nicht dran hängen aber bis 10 dürfts auf jeden Fall passen.
Mach irgendwo noch einen versteckten zusätzlichen Schalter rein falls sie dich doch mal blenden sollten oder so (da du eh ran musst und Kabel verlegst zu den LEDs).
Mach Fotos ![]()
Ich werd die leds jezz mit einer dem tepich farblich angepassten plexiglasplatte abdecken...
Also wird nicht mehr so wie Ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte...
Ich mach ma fotos wenn ich fertig bin... Kann aber aufgrund von 2 jobs und freundin noch eine weile dauern ^^
2 jobs und freundin
Garantiert^^
der boden ist fertig
ein pic ist drin
die hutablage fehlt noch - da kommen auch 2 streifen leds rein
Is doch ganz gut geworden ![]()
Blendets wenn man länger hin schaut ?
kauf dir einfach 50 gramm plutonium vom örtlichen Händler und verursache in deinem Kofferraum eine kernfusions
Vorteil: Sehr helles licht, villeicht kannst du sogar danach nacht im dunkeln leuchten
Nachteil: Brenndauer ca 1-2 Stunden danach brauchste aber nen neuen Kofferraum
nimm dir LEDs die reichen locker
Oder kauf dir einen Flakscheinwerfer von Varta Volkssturm
@nastert
es is doch schon fertig....
@joey
nein tuts nicht... die leuchten durch den filz durch also wird das ganze en bissl gedämmt
ist auch nur so hell weil ichs im dunkeln mit blitz fotogrfiert hab^^
Okay^^ sry wollt nur mal spass machen
aso...
nee ging net - mir wollte keiner plutonium verkaufen^^
besser? XD
Wenn man will kriegt man fast alles
Ansonsten einfach selber ausbuddeln ^^
hahaha ;
top jungs ^^
