Hallo, ich hab mir nen Steuergerät besorgt mit angeblichen Chip drine.
Wie kann ich erkennen ob da nun wirklich auch nen Chip drine verbaut ist.
Haben die Tuning Chips ein Logo auf de Chip oder sowas ?
Grüße
also wenn du die möglichkeit hast, kannst du beide Chips auslesen (lassen) und die Datensätze vergleichen, da gibts nen programm für...
bei meinem war auch oben drauf einfach mit nem papieraufkleber draufgedruckt das es einer sein soll
is auch einer ![]()
huhu was soll denn da für ein chip drine sein ?
was ahsten für ne machiene im deinem drine ?
was ich ja lustig finde ist das die chips ja auf nockenwellen oder sonstige bauteile abgestimmt sein sollen aber sie universell für tuning eingesetzt werden
ahh okay, schraub das teil dann morgen mal auf schau rein ![]()
hab nen aee und dafür soll er nen chip verbaut sein.
Auslesen lassen kann ich auch, aber das mach ich dann wenn ich die Lamba gewechselt habe weil ich dann eh hin muss.
ja nur so für den aee oder abgestimmt auf ein gewisses setup?
naja gruppe a und fächer wären ja leistungsverlust rechnerisch
Joel, jetzt bist du voll in deinem Element! ![]()
Ich mag es mal versuchen, mit der Begründung die ich so erklärt bekommen habe.
Also mir wurde das so erklärt, dass der Druck dann eben fehlt bzw. sinkt. Da ein Fächer sowie auch eine Gruppe A den Motor ja entlasten, durch eben bessere Abgasförderung, was eigentlich Druck sinkt in blau bedeutet. ^^
Jetzt würde ich gern verbessert werden, weil ich glaube nicht, dass das richtig ist!
Nicht, dass ich deine Aussage anzweifle, habe großen Respekt vor deinem Tuning-Wissen, aber kannst du kurz erklären, warum das so ist? Ich hatte bisher immer gedacht, ein Fächer würde alleine auch schon bisschen was bringen, allerdings ohne das fundiert begründen zu können.
ich denke das ich eh keine gruppe drunter machen werde, ne Gruppe N reicht denke ich ganz gut aus.
höchsten ne nocke, das sollte schon reichen, find ich.
... so hab das teilchen mal aufgeschraubt..., wie bekomme ich den diesen Metallblock da runter ? Da ist so'n Rechteck dingens von beiden Seiten o.O
ich bekomme es nicht runter :(
werde es dann nächste woche auslesen lassen und dann mal schaun ob da andere daten drauf sind.
mach mal ein Foto von dem Metallblock, man kann dir sicher helfen
ich hab nur kein datenkabel für das olle handy :(
hat den noch niemand sonst schon mal da rein geschaut ? ![]()
zum wochenende bekomme ich nen bild daher gezaubert, aber eher leider nicht :\
Es gibt da verschiedene Sockelabdeckungen, die von der ich gesprochen habe ist am Rand mit Nasen befestigt, dann gibts z.B. noch eine die mit Klammern fest ist usw., kann man ohne einem Bild schlecht sagen.
