Hey Leute,
habe mal ne Frage bezüglich des 3-Fach Schalters unter der Benutzung der KLK.
Auf der Seite von Kampfkeks wird der Schalter schön erklärt.
In den äußeren Stellungen liegt immer Masse an, in dem Fall
auf Stellung EIN = Türkontaktmasse (Licht geht an wenn Türe aufgeht) und auf der anderen Stellung EIN = Masse (Licht leuchtet immer).
Wenn der Schalter dann auf Mittelstellung ist liegt kein STromkreis vor und das Licht geht aus...
Ich verstehe nicht warum er dann noch etwas brückt.
mal ne frage
möchtest du da nen 3fach schalter unbedingt hin haben oder nicht ?
weil ich hhabc das so gemacht
denn minus von denn LED´s auf braun/weiß
(dazwischen nen einfachen 1 poligen schalter zum komplett abschalten)
und 12V+ (rot) vom zigeretten anzünder
und der rest geht normal
halt wenn du türaufmachst geht der an
tür zu geht es wider aus
sitzt du im auto gehste oben an der lampe und klickst die auf an
und das licht geht auch so mal an
nur wenn du oben auf komplett aus gehst geht trotzdem fußraum beleuchtung an dafür aber denn einpoligen schalter zum komplett ausschalten
night-Racer GTI
achso du meinst ich bruach den 3fachschalter garnicht?
also Minus der Kaltlichtkathode an Türkontakt, und plus an dauerplus.
Dazwischen einen Schalter zum Ein und Auschalten...
d.h wenn ich eine Türe öffne Leuchtet die KLK und die Innenraumleuchte.
Wenn ich die Türen dann zumache geht die Innenraumleuchte und die KLK aus.
Dann kann ich sozusagen die Innenraumleuchte ganz ausstellen = nur KLK leuchtet?
biste dir da sicher? sind die Kabelbelegungen beim 6n und 6n2 gleich?
mfg benny
ich hab kein dreifach schalter gebraucht
die innenraum leuchte ist minus gesteuert
das heißt du gibs dein minus dazu und so ist es wenn oben deine lampe angeht geht deine KLK mit an
und der schalter ist wenn du es ganz aus haben willst
oben die innrenraum leuchte leuchtet dann mit
(ist bei mir auch in blau)
um die dann wärend der fahrt die KLK an haben willst
oh das weiß ich nun nicht ob die gleich ich also dauerplus ist einfach nur ob das von der türkontakte das gleiche ist weiß ich nun nicht
Habe es so gemacht :/
Sie leuchten wenn die Türe offen ist,
oder alle geschlossen sind und ich meine Innenraumlampe anmache.
Wenn ich diese aber ganz ausschalte bleibt alles aus :(
warschlich liegt das daran, dass ich einen 6n2 habe und du einen 6n?
Hast du oder vll jmd anderes der das liest eine Ahnung wie ich das hinbekommen, dann wenn ich meine Innenraumlampe auf AUS stelle meine Fußraumbeleuchtung an geht?
beniEEEh
