habe bei meinem 6N/1 96er eine neue Kopfdichtung und Ölwannendichtung verbaut und es kommt immer noch irgendwo Öl im Überfluss raus?
Kann mir jemand sagen wo es evtl. herkommen kann?
Ein Bekannter sagt es könnte die Dichtung auf der Linken Seite von der Nockenwelle sein?
Hat jemand Erfahrung damit?
Bin für jede Antwort dankbar!
Der Wagen muss verkauft werden und muss zum TüV!
Danke!
Gruß Dirk
Fotos wären nicht schlecht wo es sifft
simmerringe oder ölfilter passiert auch gerne mal
Jap, denke auch Nockenwellensimmering oder Öldruckschalter
Dito
Ist die Motorhaube denn auch voll von innen?
Könnte die Ventildeckeldichtung sein, habt ihr die nicht mit neue gemacht?
Normalerweise macht man die mit neu, wenn man den Ventildeckel abnimmt.
Vielleicht habt ihr, wenn ihr die neu gemacht habt, auch eine genommen, die zu hart ist und irgendwo Öl durchlässt, dass hatte ich bei meinem Polo auch mal.
Am Besten ein original VW Teil nehmen, die Dichtung ist schön weich.
Wo kommst du denn her?
Danke!
Gruß Dirk
Ansonsten positiv denken gut geschmiert fährt besser xD kleiner Spaß am Rande ^^
Ich habe ganz oft gesehen, das der Simmerring an der Nockenwelle undicht wird.
Schon mal daran gedacht, dass vielleicht der Ölpeilstab und oder die Führung kaputt ist und beim peilen der Flasche Ölstand angezeigt wird?
Deshalb zu viel Öl drauf ist und er das an allen Ecken und Kanten raus drückt?
