Schrick 272°
Muc
Muc's Polo 6N
Gibts das für den 6N wen ja wo seh ich das genau.
Hab gerade eine bei ebay gekauft aber irgentwie passt der punkt auf dem zahnkranz nicht mit der OT stellung überein kann das sein
Musst ma schaun, bei der Schrich Nockenwelle müsttest du 2 EInkerbungen haben, wo man das Nockenwellenrad aufsetzen kann!
Muc
Muc's Polo 6N
ja hab ich aber ich hab einen VW mechaniker dabei gehabt und er sagt da passen beide nicht
Geht nix mit drauf stecken?
Muc
Muc's Polo 6N
doch ich bekomme es in beide einkerbungen rein aber es passt keine mit der OT vom motor zusammen kann das sein
Hast den Ventildeckel schon mal unten gehabt? Hast am Motor i-was gemacht gehabt?
Die Nocke ist auch für deinen Motortyp?
Muc
Muc's Polo 6N
von dem ich die gekauft habe sagte er hatte die euch im gleichen motor ja habe den motor komplet zerlegt da die kopfdichtung hinüber war.
Aber ich hab die kurbelwelle auf OT gestellt und die nocke auch dan den zahnriemen drauf gemacht und gedreht und bin angestanden
Musst achene dass die Nocke eine "Y" Stellung an Zylinder 1 hat!
Muc
Muc's Polo 6N
welcher ist das weil der mechaniker hat gesagt die was auf der seite vom zahnrad sind die müssen ein Y machen aber dan passt ja der punkt auf dem zahnrad nicht
Du stellst deinen Block auf OT und baust die Nocke so ein, dass die beiden Nocken vom ersten Zylinder V-förmig nach oben stehen. Dann steckst das NW so drauf, dass dein Markierungspunkt nach unten steht. Anschließend musst die Nocke noch leicht verdrehen, dass deine Markierungen übereinstimmen.
Das müsste aber auch in dem "Jetzt mache ichs mir selbst" stehen. Auf jeden Fall biste dann auf der richtigen Kerbe.
Muc
Muc's Polo 6N
also stehen die dan nicht mit dem V nach oben sondern etwas schief
Bei mir standen sie nach obn
Muc
Muc's Polo 6N
gibt es keine genaue einbauanleitung oder so weil von dem ich die habe sagt es sei auch in einem AEX gewesen
Kurbelwelle aut OT und dann mit ner Messuhr die von Schrick gegebenen OT-werte für die Überschneidung einmessen und einstellen. Nockenwelle festziehen und freuen. geht so aber nur mit nem einstellbaren Nockenwellenrad oder wenn man die führungsnase der NoWe weglässt.
Muc
Muc's Polo 6N
was ist die führungs nase und wie funkt das mit dem einmessen
Muc
Muc's Polo 6N
danke er lauft aber jetzt muss ich die weckfahrsperre neu programieren wegen dem neuen steuergerät
