Leider eine Macke an der Jom 3x verbaut und dreimal musste ich die Knöpfe der Fb umdrehen.
Ist leider normal!
Du hast vorne die Master Motoren verbaut das heisst wenn du mit dem schlüssel zuschliesst und das gestänge runter gedrückt wird denk der Master er soll zu gehen und verschliest das Fahrzeug.
UND NUN ZU DEINEM PROBLEM:
Das Gestänge vom Pin muss weiter hoch gestellt werden.Da der Stellmotor kurz nach dem öffnen wieder in schliessstellung geht und deshalb verriegelt!
Ich habe damit keine Probleme gehabt, weder beim einbauen noch jetzt, läuft super![]()
Aber die Ffb ist fürn arsch,ich benutz schon die Ersatz,weil die erste kaputt ging.
Spreche jetzt nur von der Bedienung,vorne geht immer dieses rote Plastik raus ![]()
Aber dafür ist die reichweite abnormal!
Ps: Ich hab die Zv von Waeco verbaut und die ffB von jom,funzt aber problemlos zusammen.
Rote Plastik? Dann habe ich ne andere
Sie ist schon lange nicht mehr bei der Jom bei
Mittlerweile gibt die in der Vw/Audi Optik
