Tieferlegungsdomlager laut STVZO erlaubt?
@Tenner
ich sag ja da du Inpro hast , geht es bei dir noch also musst du bei dir von der LInsenunterkante messen
bei normalen hella scheinwerfern musst man schon von der unterkante messen ...bei mir sind es 47 -.-
@ cyberathlete
also mein dekrakumpel der mir alles eingetragen hat meinte unterkannte vom glas der scheinwerfer
ich schau gleich mal nochmal in das tabellenbuch
Da gibts zum Teil unterschiedliche Auslegungen, manche gehen bis zur Linse, andere bis zur Unterkante vom Glas und andere wiederrum machen das mit dem Blatt und setzen dann da den Zollstock an.
StVZO §50 Absatz 3 ist es so geschrieben:
Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Satz 2 gilt nicht für ... * Rest unrelevant*
Quelle: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Tenner
    Sehr gut danke dir...
    werd ich den netten Herren in Grün dann erklären denn mir der austrittskannte komm ich grade so hin
    vielciht hab ich ja nen Netten
    die fk dinger sind ohne tüv
    und wie gut das es mit der austritskante bj bzw ez abhänig is habe damit keine problem ich bin schon bei 45 und da hat bis jetz noch keiner was gesagt habe trotz allerdem noch die Doppelscheinwerfer Front von Interad problemlos eingetragen bekommen so wie die domlager von Bonrath
    Tenner
    Also die Domlager von Bonrath kriegt man eingetragen, ja?
    jepp ich habe sie ohne probleme eingetragen bekommen aller dings habe ich auch alle lager von bonrath verbaut und eingetragen bekommen
    mein prüfer fragte mich damals nach dem sinn ich sagte nur das der verschleiß geringer is er sagte ok dann machen wir das mal
    @ Solex Polo
    ist dein Polo vor oder 88 ?
    dann weist du warum du nie probleme hattest
    edit
    ich sehe grad deiner ist 88 ... du kannst deinen so tief legen wie du willst die regelung gilt erst nach 88
    bei dem link den du geschickt hast steht nicht im bereich dr StvZo erlaubt und da steht auch nichts dabei das er da nen Gutachten dabei hat lass lieber die finger davon und kauf dir welche mit Gutachten
    Lg
    weiß zufällig von euch jemand, ob es noch diese tieferlegungsdomager gibt und vor allem wo!? bin für jeden tip dankbar!
