Hey!
Vor einiger Zeit war ich beim Tüv um mein Auto einer Hauptuntersuchung zu unterziehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die linke Trommelbremse nicht in Ordnung sei... sowohl die Betriebsbremse, als auch die Feststellbremse.
Die Bremswerte betragen:
Betriebsbremse:
links 50
rechts 130
Feststellbremse
links 20
rechts 110
Also kaufte ich daraufhin neue Bremsen und machte mich heute an die Arbeit.
Leider musste ich feststellen, dass sowohl die Beläge als auch die Trommel selbst nicht nicht abgenutzt sind. Die Beläge haben noch ca 4 mm., die Trommel hat ihre Grenze auch noch nicht erreicht. Die Beläge sind auch freigängig, bewegen sich recht problemlos.
Hinzuzufügen ist, dass die Bremse nicht nur nicht bremst, sondern auch ständig klemmt. Das Rad lässt sich nicht problemlos durchdrehen. Aber wiederum ist die Bremse in ihrer vermeintlich richtigen Stellung...
Habt ihr eine Ahnung was das Problem hier ist? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Kann es sein, dass es an der Radnabe liegt, also an der Achse? Die scheint auf dem Foto etwas weggefräst zu sein, oder ist es normal?
Für jegliche Hilfe/Tipps bin ich sehr dankbar.
Grüße
Würde mal tippen das deine radbremszylinder fest sind und nicht mehr richtig funktionieren.
Und das deine Bremse klemmt liegt wahrscheinlich das der eine Hebel (den ich Rot makiert habe) schwergängig ist. Den einfach mal an den beweglichen Stellen vorsichtig mit WD 40 einsprühen und mit der Wasserpumpenzange mal hin und her machen bis er wieder vollständig zurückgeht.
ich denke das dein bremszylinder im eimer ist (klemmt evtl einseitig). und ich würde alle beweglichen und gleitendenteile mit etwas kupferpaste versehen
Neu ist natürlich besser.
etwas auf die bremse treten, aber sachte....
dann kann man sehen was sich bewegt.
So, ein Radbremszylinder war am A****... also hat alles super geklappt
Habe die Bremsen aber auch direkt auf beiden Seiten getauscht, sicher ist sicher...
Vielen Dank! ![]()
Grüße
