Verstärker anschluss frage
ich habe mal eine frage ich habe den Hifonics TXI 6400 Verstärker geschenkt bekommen und habe mal ne frage
ist ja ne 4 kanal endstufe habe den sub natürlich über ne brücke laufen und habe noch den ch 3 und 4 frei ist es möglich dort 4 boxen anzuschließen oder nicht also 2 boxen auf ch3 und 2 boxen auf ch4
bitte um ne schnelle antwort
was für "boxen" ?
bitte um schnelle antwort!
generell kannst du anschließen was du willst (zb nen toaster, nen gleichstrommotor) solange du nicht die gesamt impendanz unterschreitest!
ich habe vorne 4 HIFONICS ZEUS 3-Wege Triax Lautsprecher 6x9' ZXi-693
kannst ausprobieren.
aber hast du vorne je seite zwei 6x9 zoll triax system?
jeweils eine box an der seite und die anderen beiden vorne am armaturenbrett da waren vorne nur billige hochtöner drin
  • die? hast du?
    das man die in die tür kriegt versteh ich , aber was hast du dann im amaturenbrett
  • wenn de je eine seite in reihe schaltest , dann haste 8ohm .
    aber viel leistung kommt dann nicht mehr raus
    hast du Frequenzweichen dabei?
    wenn das nur so popel ls sind kann er auch zwei so triax systeme zusamm klemmen das juckt den amp nciht da dort nicht der strom fließt wie bei subwoofer
    genau die habe die bekommt man sogar oben ins armaturenbrett habe ich am anfang auch nicht geglaub aber es geht
    klemm se einfach parallel auf.
    dann den hpf bei 80-100 hz und feuerfrei
    ok vielen dank wenn den amp das nicht so juckt werde ich das morgen mal ausprobieren
      Obs ihn juckt oder nicht wirst dann schnell genug sehen... oder riechen
      die dinger , ziehen kaum strom, mit ihren fisseligen schwingspulen.
      und zur not sollte so n amp ja mal irgendwann protecten bevor er abraucht
      hmmm muss ich aber nicht unbedingt riechen deswegen habe ich ja hier die frage gestellt
      deine ls haben je 4 ohm. 2 x 4 ohm parallel macht 2ohm nennimpendanz.
      der amp ist pro kanal 2 ohm stabil.
      kannst als ran hängen.
      jetzt hab ich noch extra gegooglet
      vielen dank für deine mühen werde es dann morgen mal ausprobiern
      Quatsch, 4 Ohm sind 4 Ohm, popel oder nicht, und parallel sind es nur 2 Ohm, defacto bei Impedanzminimum noch weniger...
      Aber wenn die Endstufe 2 Ohmstabil ist, kein Problem
      wat?
      ist doch alles geklärt...
      und das mit dem strom steht da auch schon
