Hallo Com
seit dem bei uns im Haus von analogem Tv auf Satelliten Empfang umgestellt wurde versteh ich die Welt nicht mehr.
haben jetzt 352 Programme wobei DMAX, Sport1 und DELUXE MUSIC kein Empfang bzw nur sehr schlechten Empfang hat.
haben im ganzen Haus (2 Wohnungen) 7 mal die gleichen nagelneuen Reciever bekommen und nur bei mir im Zimmer ist das mit den Empfangsproblemen.
Habe schon Reciever untereinander getauscht - keine Änderung
mögliche Störquellen wie z.b Iphone ausgeschaltet alle Steckdosenstecker entfernt alles was sonst irgendwie damit zu tun haben könnte ausgeschaltet - keine Änderung.
komplette Telefonanlage im Haus abgeschaltet - keine Änderung
Frequenzen sind alle korrekt eingestellt
bin am Ende mit meinen Ideen. Hoffe mir kann hier jemand helfen der davon evtl Ahnung oder so hat
Nur die 3 sender ? sonst ok ?
Wat ist den für nen Kabel genommen worden
F Stecker nicht richtig zusammen gemacht ?
hast du auch die richtige Symbolrate ausgewählt? bei der falschen angaben kann es vorkommen das man schlachten empfang hat
außerdem solltest du überprüfen welche DiSEqC Einstellung du hast und auf welchen Wert die LNB- Spannung eingestellt ist, das alles wirk sich auf die Qualität des Empfangs aus
Danke schonmal für die schnellen Antworten
Du musst bei deinem Receiver irgend wo eine Einstellung haben " Satelliteneinstellung " ich denke mal das die Schüssel auf Astra 19 2 Ausgerichtet ist, dann kann mal als LNB-Spanung: 14/19V und als DiSEqc-Steruernung: A auswellen.
Die Symbolrate ist unterschiedlich DMAX hat z.B. jetzt die 27500 früher war es die 22000 die meisten Sender haben entweder 22000 oder 27500, muss mal beider ausprobieren was bei dir am besten läuft wen du nicht suchen willst was genau der Sender hat
22000 oder 27500
bei ASTRA muss für DMAX folgendes eingestellt werden
Satellit: ASTRA 1H
Position: 19,2° Ost
Transponder: 104
Frequenz: 12480 MHz
Polarisation: vertikal
Symbolrate: 27,5MSymb/s bzw 27500
FEC: ¾
Die Werte stimmen alle über ein...
Ich danke dir trzdm vielmals für deine Mühen
Das wurde ja von einem bekannten eingebaut und der ist "profi" in dem Gebiet. Der wird wohl nochmal kommen müssen um das alles richtig zu stellen ![]()
Danke euch
Werde berichten sobald es sich ändert
Hat dmax nicht seit 1 Mai eine neue sendefrequenz
Ja es heisst jetzt "DMAX neu" aber die frequenz ist die selbe
So hab das Problem entdeckt nachdem ich mal die Reciever im Haus untereinander getauscht hatte und das Problem weiterhin bestand habe ich mal das Antennen kabel getauscht
tada ![]()
Hatte in meinem Zimmer 3 Antennenkabel aneinander verbaut wovon eins wohl defekt ist jetzt habe ich 1 langes und es funktioniert einwandfrei
was mich allerdings wunder, wieso haben alle anderen Programme ohne Probleme funktioniert
naja problem gelöst ich bin glücklihc und danke euch nochmals ![]()
darf ich dann mal was fragen zu dem thema ^^
Also ich hab nen normalen Full HD TV und habe keine reciver
also ich gehe mit dem antennenkabel direkt vom fernsehr in die Wand.
also cih empfang alle wichtigen sender
aber D-max hab ich nur auf dem KIKA kanal 1-2 mal die woche ab 21 UHR da ist dann kika verschwunden und D-max da ![]()
muss ich da auch was ändern oder kann ich das überhaupt ?
wo bist du den jarry Kabel Deutschland oder Telekolumbus? ich denk mal der Telemüll da die sich immer weiter in Berlin ausbreiten mit dem D****k bin ich aber nicht zufrieden ...deswegen bin ich jetzt auf Satellit, manchmal stellt sich die Frequent bei dem Anbieter um dann muss du den Sender neu einstellen aber da kommt meistens 1-2 Monate lang vor dem umstellen ständig eine Meldung durchs Bild das es umgestellt wird
