Du weißt aber schon das wenn dein Motoröl steigt es Benzin im Motoröl sein kann!? Also ich würde mal drn riechen.
Mach doch mal die Kerzen raus. Siehst eh gleich ob er zu fett ist wenn sie nass sind!
Eher ist wasser im öl als benzin.
Ich tip auf zkd.
Ich kenn mich jetzt mit deinem Problem nicht aus aber ich weiß, das niemand mit Nocke, 65er LR+Chip 170 PS hat!
Ich hatte meinen grünen letzte Woche bei Röttele abstimmen lassen, hat ca. 450 Euro gekostet.
Aber 170 PS habe ich mit RS G45 Lader, 65er Laderrad, Nocke+Droßelklappe nicht!
Vllt ist der Blaue Temp Fühler defekt oder die Lambdasonde! Würde den hohen Verbrauch erklären!
Lambda kann man zb mit Vagcom, übers auslesen überprüfen!
lambdasonde oder temperaturfühler dachte ich mir auch schon. weis jemand was der sensor für einen wiederstand bei welcher temperatur haben sollte?
die zündkerzen werd ich mir auf jeden fall mal anschauen.
Ich hab auch fast das selbe Problem.
Nur ich hab keinen hohen Verbrauch.
Er hat meines erachtens aber zu viel Sprit im Standgas.
Wenn ich versuche leicht aufs gas zu gehen säuft er manchmal ab.
Und er läuft unruhig im stand also standgas schwankungen.
Ich würde ihn mal auf der rolle abstimmen lassen. Evtl liegt der spaß mit verbrauch und fettem gemisch am chip.
Breitbandlambda zum überprüfen mit laptop kostet ca 150€! da kann man dann genau sehen wie es aussieht!
