Also mein Massekabel ist gerissen weil das blöde Ding zu kurz war als es die bassbox aus der Halterung gerissen hat -.-"
Meine frage jetzt kann ich ganz normales Lautsprecherkabel als Massekabel benutzen ? Hat die gleiche dicke
Ähm, was hast du denn für ein Massekabel drangehabt? Wichtig ist nur, dass du nen ordentlichen Querschnitt hast und nen guten Massepunkt.
Was hastn für ne Endstufe?
Die Kabel sind beide ca 1cm dick
Iiiiiiirgendwas passt hier nicht zusammen.
Evtl. wären Bilder ganz hilfreich
1cm? Das würde ja heißen du hast ~80mm² Querschnitt o.O
also 1cm dicke Lautsprecherkabel?
Hm, ja stimmt
Bin jetzt lediglich von 1cm ohne Isolierungen ausgegangen.. ![]()
Hab mich schon gewundert ![]()
Aber was mich weiterhin wundert ist, dass er genauso dicke Lautsprecherkabel hat.. o.O
also mit Isolierung 1cm, dann wird es ein Kabel mit um die 25mm² im Durchmesser sein.
Du hast aber wirklich dicke Lautsprecherkabel
Du hast aber wirklich dicke Lautsprecherkabel![]()
Ist ein altes kabel von Einer Bühne (Onkel)
Hatte er letztens zufällig rumliegen und da kam mir die Idee das kurze Massekabel damit zu ersetzten ![]()
Wie schon gesagt, hat das Kabel mindestens den selben Querschnitt wie das alte Massekabel, dann kannst du das ruhig damit ersetzen
