Habe die Tage die o.g. AA eingebaut.es ist eine defender expert mit akkusirene,radarsensor und schocksensor.
Habe von carguard einen Kabelplan bekommen für den 86c.stimmte auch soweit.
Nun alles eingebaut.
Funktionstest:
Zv schließt nicht(Kabel werden nochmal gecheckt...ich denke die Masse fehlt für die Stellmotoren)
Türkontakt löst keinen Alarm aus
Bei Alarm lässt sie sich nicht entschärfen
Das schlimmste: bei der ersten Bedienung haben nur die vorderen Blinker im sw geblinkt.jetzt ist es so,dass das Abblendlicht statt der Blinker blinkt bei schärfen/entschärfen. WTF?am lichkabelbaum war ich doch nicht dran.die lala hat doch nix DIT zu tun.blinker habe ich nach Anleitung direkt am lenkstock angeschlossen.
Echt kein plan das Ding spinnt total hilfe!
hi,
das wichtigste ist erstmal,dass du Sperrdioden in die ZV Signalleitungen rein lötest.
Deswegen wird die ZV auch nicht mehr schließen,da zwei Signale gleichzeitig an die Stellmotoren gehen.
Entweder geht sie dann nur auf oder nur zu.
Damit du ein sauberes Signal für die Defender hast.
Was das mit dem Abblendlicht sein soll,gute Frage ich nehme mal an du hast was falsch angeklemmt sonst würde nicht alles blinken.
gib doch mal genau an wie du was wo angeklemmt hast und am besten mal ne Anleitung hochladen oder denLink von der Anleitung der Defender posten.
Welches Kabel hast du denn vom Türkontakt angezapft ?
Wo hast du dir masse gemopst ?
ups da war einer schneller
Hey Leute danke für die Tipps.habe noch mal gebaut und viele Probleme behoben.
Hatte am lenkstock die falschen Kabel für blinker angezapft.geht jetzt
Zv funktioniert.masse hat gefehlt.
Masse habe ich direkt von der Batt.
Alle plusleitungen habe ich direkt von der Batterie abgesichert überall hin gelegt.
Es geht soweit alles und es ist alles eingestellt.
Zwei Sachen noch:
-meine akkusirene hat den Geist plötzlich aufgegeben.also ausgebaut und an einer Batt. Getestet....kein mucks.kabel die zur Sirene gehen durchgemessen....alles Io.
-türkontakt löst keinen Alarm aus.wenn ich innenlicht auf Tür stelle und den Kontakt reindrücke glimmt die Soffitte noch...?Strich der Diode zeigt Richtung AA
Die 2 zv motoren...einer mit 2 und einer mit 5 Kabeln.habe die die zu viel waren einfach isoliert.zv an sich funzt jetzt süperb XD
