Kühlkreislauf
Der Vorschlag ist gut, mach es, ist die kostengünstigste Version.
Das Problem was du hast, das du ein Mischmasch aus 2er und 2F Technik hast.
Der 2er läuft der Schlauch, vom Kühler zum Ausgleichsbehälter.
Beim 2F vom Thermostatgehäuse zum Ausgleichsbehälter.
Was auch ginge, du nimmst einen 2F Kühler, da müsstest du aber wohl was mit den oberen Haken einfallen lassen, da die unterschiedlich sind, zum 2er.
Oder du holst dir ein 2er Thermostatgehäuse, der hat keinen zusätzlichen Abgang, wie der 2F.
Genau das sagte ich ich im Post.
Geht auch. !
Ansonsten 3 cm Schlauch auf den Schnüffel und dicht machen .
@Lifeblue, ist mir bekannt, das du schon geschrieben hattest, wo der Unterschied vom 2er und 2F ist.
Aber ich glaube, es war nicht ganz so klar, für den TE, deshalb habe ich es nochmal etwas anders formuliert geschrieben.
Der Brummbaer
danke für eure Antworten! Ich werde nun einfach einen Durchgang dicht machen und mir bei Zeiten ein anderes Gehäuse besorgen... Will das ordentlich und nicht gebastelt haben...
