Lambdafehler -6 Vmax 160 KMH 6n2 75 PS
der motor würde nicht so drastisch an leistung einbüßen, wenn nur was mit der lambda nicht stimmte. das steuergerät ginge in dem falle nur ins standardprogramm und der motor würde tendenziell eher zu fett laufen.
logische schlussfolge wäre, dass der fehler bereits da ist, bevor das gemisch verbrannt wird. möglicherweise stimmt was mit den zündzeiten nicht und der motor verbrennt unsauber?
der AFH hat keinen mechanischen zündverteiler mehr oder? den würd ich mir sonst als allererstes anschauen.
    Lautprofil
    AUA 1.4l 75PS
    der hat ne Zündtrafo( 2 zellen trafo glaube)
    aber manchmal wenns draußen regnet..
    War da der Marder an den Kabeln ?
    Man könnte mal trocken messen und dann die Kabel gießen.
    "Zu mager" könnte ja heissen, dass er Zündaussetzer hat und somit zu viel Sauerstoff im Abgas.
    Ruckelt er, während er "nichts zieht" ?
    lenii.bree
    also im wagen war mal der marder da die wolle unter der motorhaube ein großes loch hat aber kabel usw sieht man nicht das sie angeknabbert sind
    motor ist AUA 75 PS 1.4 16v
    die zündkerzen sind rehbraun
    also so wies sein soll !
    das auto läuft im stand nicht ganz sauber
    es hat keine drehzahlschwankungen man spürt nur immer ein leichtes vibrieren dann ists wieder normal dann vibrierts wieder also ganz schnell hintereinander 3 sec läuft er sauber dann wieder vibriation ganz leicht spürt man das und dann wieder 3 sec sauber usw..
    schwer zu erklären..
    wie meinst du trockenmessen? oder gießen?
    achja und ich komme immer ca 650 - 700 KM mit 40 liter
    falls das noch ne rolle spielt
      Wann worde die Drosselklappe gereinigt da letzte mal und was für KM stand haste ?
      lenii.bree
      drosselklappe wurde schon 2 mal gereinigt das letzte mal vor ca 5 monaten
      KM: 148.534
      In "einen" trockenen Motorraum (solange der Motor noch nicht warm ist, sonst gibts ggf. Risse) Wasser gießen (zB auf die Zündanlagenteile).
      Bisserl blöd zu erklären, aber ein seeehr "dummer" Test um zu sehen ob zB Zündkabel oder Zündspule nicht mehr gut isoliert sind und Regenwasser/starke Luftfeuchtigkeit Zündaussetzer verursacht.
      Messen kannst zB auch mit einem Multimeter Werte wie Versorgungsspannung der Zündspule, Widerstände von Zündtrafowicklungen und den Zündkabeln.
      Wenn ich wacher bin such ich dir vllt. noch netterweise meinen Beitrag raus in dem ich die Sollwerte zusammengefasst hab ^^
      Aber jetzt erst mal ins Bett - Zeit wirds
      lenii.bree
      das wäre gut
      da es hald echt nicht schön ist zu fahren..
      da hat man 75 PS die vorher wirklich gut angeschoben haben und jetzt.. hald fast nicht mehr..
      bis er sich mal vom 80 - 100 hoch zieht dauerd ne halbe ewigkeit
      mwb anschauen ist auch immer hilfreich.
      MWB:
      Lambda
      ZZP
      Engineload
      sind da die wichtigen.
      lenii.bree
      was muss er denn im stand engine load haben?
      lenii.bree
      mein freund hat gerade die KGE ausgebaut
      der schlauch hat marderbisse drinen und oben der in den luftfilter geht hat ein loch und der schlauch ist total matschig..
      ähmm..wir haben den unteren schlauch abgemacht und da waren voll die ablagerungen ..auf den anderen beiden einlässen nicht..
      was ist das denn für ein sensor der zwischen den beiden schläuchen ist?
        Das ist die Heizung für den Kurbelwellenentlüftungsschlauch.
        wegen den Einfrieren der Motor im Winter bei -20 crad und mehr .
        lenii.bree
        so neuigkeiten ich bin der tobi lenas freund
        hab gerade einen LOG gemacht mit VAG COM !
        im standgas hat er 15 % engine load
        beim rollen hat er 5 -8 % engine load
        und die Lambda ist IMMER -6!
        die andere lambda arbeitet einwandfrei !
        bei vollgas ist Engine Load auf MAX 65 % !
        vllt hilft das
        Zu wenig bis geht gar nicht.
        Lambda ist immer zwischen "0" und "unendlich", also immer positiv.
        Kabel auch vom Marder angefressen ?
        lenii.bree
        hätte ich nichts entdeckt..
        wo ist die lambda überhaupt am kabelstrang angeschlossen? hab keinen stecker gefunden ?!?
        lenii.bree
        dachte echt wenn ich die werte hier poste das dann mal die polo profis sich hier zu wort melden
        Hab (leider oder zum Glück) nur alte ZE - und die hat nur eine Sonde
        Vllt. bekommst mehr Mitschreiber wenn du den Title etwas anpasst (zB was mit "Lambdafehler" dazuschreibst oder so).
        lenii.bree
        noch eine info waren gestern auf der autobahn
        V-max war nur 160 anstatt 185 was er vorher lief..
        es waren auch mal 170 aber da gings bergab
          16520 P0136 Bank 1 Sonde 2 elektrischer Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch
          Wann das der wert der Nachkatsonde ist weiste doch was ist
          Sonde ist defekt oder die kabel von sonde zum MSG . da würde ich erstmal suchen .
          Auch mal die messwerte des Kühlwassertemperatursensor in MSG . beim Fahren Login fahrt .
          ICh würde auch mal nachsehen ob die Dk sind Adaptieren lässt.
          NE kumpel hatte mal das bei bowten zu das der zu kurz war und nur noch 120 km/h schaft .
          bei dir egas poti zu Dk
          lenii.bree
          kühlwassertemperatur war immer zwischen 79 grad und 91 grad je nach belastung
          ...was völlig i.O. ist
          Such einfach den Auspuff (für die Amis unter uns: "vorsicht heiß") entlang nach den zwei Stellen wo je aus einem Sechskant Kabel rausgehen - das sind deine Lambdasondenkabel.
            NAchkatsonde ist gleich nach dem KAt
            lenii.bree
            ja die hab ich schon entdeckt bin dann dem kabel gefolgt ging hinter dem motor hoch aber da wa nirgends ein stecker..
            könnt ihr mir sagen ob das die richtige ist?
            http://www.ebay.de/itm/400275293760?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
            motorcode AUA 16v 75PS 1.4 liter
            laut der angabe da schon
            hab schon mal eine bestellt dann wars die falsche.. obwohl das auch da stand
            der Stecker für die Nachkatsonde befindet sich vorne bei den 3 Mehrpoligen Steckern (2x Schwarz, 1x braun). einer der beiden schwarzen (4polig) ist der Stecker der NachKatsonde.
            lenii.bree
            gut ich hoffe wenn die getauscht ist ds dann endlich ruhe ist
            die dürften alle gleich sein..
            ich fahr auch ne lambda vom GTi am 1.4er motor.
            vorausgesetzt der stecker passt!.. neue und alte ZE sind unterschiedlich.
            beim 6N2 gibt es ja nur eine ZE es gibt aber für die Vorkatsonder 4 und 6 polige Sonden.
              Der Stecker für die nachkat Sonde ist hinter den 3 Stecker musste ne 4 poliger . Die 3 Stecker sind nur für Motor .
              Und zwei Lambdasonden hat eig. nur die neue ZE; noch nie gesehen bei der alten
              lenii.bree
              so habs jetzt bestellt mal sehen
