Wenn das lenkrad nicht immer im weg wäre
stimmt so ein "Snap-OFF" wäre gut ![]()
zum Glück hab ich das Thema schon groß gestaltet ![]()
folgendes (nun) war neulich mal auf der hebebühne nur um was zu wissen.
nun hat es meinen Mittelschall dämpfer entscherft (es hält noch) nur mir wurde gesagt von jemanden ich BIN LAUT mit genauer diagnose was es ist
wie der das gehört hat. aber naja ... ich fand der war immer so laut und TÜV hat auch nix gesagt bei der Kontrolle.
Hier nur die Frage was Kostet das Flex rohr bzw. das Bauteil. vermute mal Flexrohr wird es so nicht geben ?
und weil ich grade dabei bin... mein ABS hat eine macke ... bislang viel es bei regen gerne mal aus OK war dran gewöhnt
nun wirs aber rusisch gleich in der werkstadt mal Fehlergelöscht ABS Permanenter Fehler. Er meinte pumpe wäre es.
fehler also erstmal raus und Licht war aus... aus der halle raus gefahren grade so über 20 km/h kommen leuchtet wieder. hat er mir aber gesagt
naja weiter. bin also gefahren da ich von der werkstadt nur grade mal so 1,7 km wech bin hab ich ihn mal über die autobahn gejackt hin und her und dann nach hause. Motor und zündung aus noch mal kurz an wischer lagen nicht richtig ... ABS-Licht ging aus ? dachte schön passt. ... tag später Motor an ABS LEUCHTET wieder munter weiter ... 8 1/2 stunden später nach Maßnahmen ende tiefgarage Motor an ABS-Leuchte aus ... über 20 ABS leuchte AN ...
... wieder tag später ... Motor an ABS licht aus ... konnte fahren 50-60 nix in der Tiefgarage eingeparkt vor - zurück - vor licht AN ![]()
da würde ich nicht sagen das es Permanent ist ? oder. das ist doch ehr sporatisch bis "ich will ihn ägern" muss es sich denken.
Woran kann das nun schon wieder liegen. Hab irgendwas von sicherungen gelesen. werd ich bei gelegenheit mal nach sehen nur die frage wo? im sicherungskasten unter dem Lenkrad oder im Motorraum diese kleine sicherungsbox die an der Batterie halterung mit verschraubt ist sollte ja auf den Motrorraum Bildern zu sehen sein.
Hab soweit ich mit meinen Händen ran komme auch mal gewackelt bzw. drauf geklopft seit dem Leuchtet es nur noch also zumindest die letzten 2 Tage ?
Nun nur ne Frage so nebenbei ... wenn ich den stecker von der ABS leuchte ab zieh verändert sich dann irgendwas noch mit auser das das Handbremssymbol im tacho beim starten nicht mit angeht. also hat es noch irgend welche auswirkungen ...
bevor die frage Kommt wenn ich hand bremse zieh leuchtet es dann aber nur beim start nicht wen die hand bremse unten ist ... (denk: warum auch immer ein Automatik getriebe eine handbremse hat) ... also gehen dan die rückleuchten nicht oder Bremst er dann nicht mehr nur weil langsam ist diese orange Leuchte doch nerfend hab momentan eine von diesen autokäufer kärtchen drüber gemacht jetzt weiß ich wozu die da sind
vieleicht hat hier jemand doch noch eine preiswerte idee die nicht gleich 1300 € kostet oder 700 € für eine reperatur vom ABS oder 120 € vom schrotti so für 0-50 € wäre ne gute idee Hartz 4 macht leider nicht so viel Möglich
wie normale arbeit (also alles was keine zeitarbeit ist, Sklavenhandel ist ja eigendlich abgeschaft, eigendlich wiegesagt)
also reine fahrzeit von erfurt nach München wären zwischen 3 1/2 - 5 1/2 stunden je nach route und zwischen 370 - 400 km + halt noch das in der stadt
ähm wenn nix mehr hilft denk ich dran meiner hat noch bis 02/14 TÜV ist erst neu
wie du schreibst soll da 2 sicherungen drauf sein ? also bei mir ist da eine Flachsicherung glaube ist eine 20A auf der anderen seite ist keine drine? dachte das wäre halt einfach so. also da ist so ein durchsichtiges klab ding drauf wo ich die sehe. das andere SCHWARZ da werden doch bestimmt die Großen sicherungen drine sein? LIMA usw denk ich mal
wäre natürlich da zu einfach wenn es nur eine sicherung wäre die da im Motorraum ist da wäre ich schon glücklich.
Sollte also da anfangen zu suchen oder ?
Dieses Thema Seite 1 letzter Beitrag Bild 1 links oben über Relais 147 ![]()
Zweimal grün - raus, anschauen, einmal im Kreis drehen und wieder rein mit denen ![]()
Bei mir hat mal eine Sicherung fürn Scheinwerfer gesponnen - neu gesetzt mit wackeln (zum OxidSchicht abkratzen) und es ging wieder; was ich da gesucht hab, vor allem weil die Sicherung ja intakt war
Diese Beiden sind für´s ABS ?
Hab mir eben noch mal die bilder angesehen ^^
irgendwo hier hab ich ja meine sicherungen liegen und wie du sagst Grühn sollten also 2 x 30 A sein
wäre natürlich genial ![]()
Hab mit zwar schon x schaltpläne angesehen bzw. sicherungs pdf´s hier und im www aber nirgns bin ICH schlau daraus gewurden aber wenn es das ist. ähm bekommst du einen Virtualen KEKS von mir ![]()
natürlich kommt das ergebniss dann gleich wenn ich es getestet habe oder dann wenn ich halt zeit habe ![]()
...wenn du Schmirgelpapier da hast kannst ja auch zwei, drei mal über die Steckzungen der Sicherungen fahren zum entrosten.
Alles bei "Zündung aus", sonst bekommst an Fehlerspeichereintrag dass dein Motor-STG dein ABS-STG nicht mehr findet etc. ![]()
sicherungs tausch ... keine besserung ... immer noch an aber alle beiden gegen neue getauscht...
... wieder mal
Los gefahren Leuchtete Munter vor sich hin ... abgestellt Motor aus ... Zündung aus ... schlüssel ab ... schlüssel rein nur zündug an ABS ging aus ... zündung aus und ausgestiegen ca. 3 1/2 stunden später wagen wurde nicht bewegt ... Zündung AN und Motor an --- ABS lampe blieb auch an
und weiter geht die suche ... gibt es für das ABS vieleicht ein Relais ? was den fehler auslößt ?
habe nun auch die motor buchstaben ... "AEE" sind es soweit ich mir das gemerkt habe.
gab es nicht durch zufall mal eine rückruf aktion auf grund des ABS? dann wäre es wenigsten umsonst bzw. billiger reperiert oder doch mal an die VOX Autodoktoren wenden (frage mich nur grade machen die das umsonst oder muss man da auch was bezahlen ?) wäre türlich noch besser (mein auto wird berühmt)
hab grade in einigen Foren gelesen
ABS ausfall durch "X-Relais"
wo finde ich das und kann es das sein?
soll laut einigen einträgen paar mal der fehler gewesen sein ?
ist vielleicht nen ABS-Sensor sporadisch kaputt? am besten mal in ne freie werkstatt und fehlerspeicher auslesen lassen.
wenn eine der sicherungen kaputt wäre, würde abs leuchten und handbremssymbol blinken. dann ist absblock komplett aus.
Ja, les mal den FS aus.
Zündung an, Innenraumlüfter an, starten und beim (während dem) starten sollte der Lüfter nicht blasen, danach schon wieder. Dann geht dein X-Relais wahrscheinlich (was soll denn an dem kaputt sein?).
Denke es ist ein ABS-Kabelschaden.
Mach aber dafür besser einen anderen Thread auf bzw. klink dich bei einem vorhandenen ein - hat ja nix mehr mit dem Hauptthema zu tun ![]()
@[MSRS
hab es heute nachmittag mal getestet ... Lüfung an Radio an und am zigaretenanzünder eine last (funkgerät)
also radio ist aus gegangen ...
Lüftung ist schwächer gewuren aber meiner meinung nicht aus.
Zigaretten anzünder zwar schwächer aber auch nicht abgeschaltet (display schwächer)
nur als zwischen bericht
kurz gefragt ... wenn ich das richtig gefunden/gesehen habe ist Relais 18 das teil ? wo würde ich den ein neues her bekommen so fern es das ist...
:EDIT:
habe noch mal das internet durch gesucht. und nochmal den Therd zum thema X-relais gesucht und nun gefunden. Könnt es selbst ja noch mal lesen wieso ich darauf gekommen bin >[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ...
