Hallo leute,
nachdem ich herraus gefunden habe hier durch den treff und durch einen Kollegen, wie ich die Tachonadeln ab bekomme.
Stehe ich vor dem nächsten Problem habe mir die Folie auf hocher Quali ausgedruckt, nur habe ich das Pech entweder ist es zu Klein oder zu Groß gibt es da eine bestimmte größe zum Durcken ? .
Danke
Keiner eine Antwort ?
Tja... Mit welchnm Prog machst das denn?
miss doch einfach die originalen und druckt die folie dann in der größe aus
Das Tacho selber ist 10cm im Durchfang, aber das kann man ja nicht einstellen beim Drucken das er jetzt das Tacho 10cm macht und den Drehzahlmesser 8cm .
Ich habe das mit dem Zeichnungsprogramm gemacht was bei Openoffice mit bei ist, und mit Photofiltre
Irgendwer hatte mal Schablonen...aber ich weiss leider nicht mehr wer....
Auf der Poloinfo seite bekommt man die, aber da steht auch nur in Höchster Quali ausdrucken und Fertig aber wenn ich das mach sind die immer zu kleine.
Als ob man noch eine Größen Einstellung machen muss .
Kannst du mir diese via Mail schicken ?
klar, wenn du mir deine email adresse gibst
Habe ich ja in originaler Größe.
Kann nicht sein, sonst wären sie nicht kleiner.
coolchip hatte mal welche, aber nur fürn 6N.
Immer Maßstabsgetreu arbeiten beim bearbeiten
Beim Ausdruck muss man auch beachten dass man da die Skalierung einhält und nicht auf zB 98% oder "Randlos" eingestellt ist.
...ansonsten einfach einmal schwarzweiß auf ein weißes Blatt ausdrucken, ausschneiden und reinhalten obs passt oder du noch was ändern musst ![]()
Des schwererer is nicht des Zeiger rausnehmen sondern des vorspannen beim wieder rein stecken (denn Servos gabs erst ab 6N Tacho alte ZE).
Druckeinstellung auf original Größe DIN A4/ Hochformat
Also besseres Prog. gibt es nicht.
