Wasserflansch undicht - nur Dichtung 86C ?
Hab meins auch neu gegeben und da war auch eine dichtung bei .
Hasb nen Billigteil von Ebay probiert, bis auf das ich beim Thermostatgehäuse Muttern hinter die Schrauben machen musste weil sich die Orginalhalteösen mitdrehten, ist alles nur mit O-Ring (ein ein wenig Fett fürs flutsch) und ohne Dichtmassensauerrei dicht.
grüße
Dann freu Dich. Nur wenn es ohne nicht mehr geht stehste da und das Wasser läuft. Kannst den Kopf ja auch runter nehmen und dann neu plan schleifen.
Dann geht es auch ohne Dichtungssauerei.
Ist aber auch kein generelles Proglem, wurde ja auch nicht behauptet.
Nur wenn der schon länger läüft hat der Kalk meistens den Alukopf schon angefressen.
Da nützt Dir auch kein neuer O Ring dann nützt Dir nur Dichtungssauerei.
Sehen kann man es erst wenn das Thermostatgehäuse runter ist.
Axiom
Axiom's Polo 2F
Naja, so wie es aussieht wirds wohl heute nichts mehr.
2 Teiledienste von VW könen telefonisch nicht erreicht werden.
Wessel / Müller können das Gehäuse überhaupt nicht mehr liefern und Dichtung muss bestellt werden, zur Groesse konnten sie nichts sagen. Dichtsilikon 75ml 15€ war da.
In der PDF steht leider nicht wie lange die Dirko trocknen muss.
Das Thermostat würde ich gleich mit wechseln, wenn schon ab dann kannste das gleich mit machen.
Ich muss mal so langsam die Kosten-Bremse ziehen.
Keilriemen, Zahnriemen, Wasserpumpe, Nockenwellensimmerring, 2xKühlmittel G48, 4xGetriebeöl, Bremstrommeln etc., Radlager, Bremsseile, Bremsschläuche, Bremsflüssigkeit, Motorenöl + Filter...Nun dachte ich, das wars. Die Karre will mich testen. Aber macht man es nicht - 1 Woche später ääätsch.
Dirko HT bis 250 °C
ich hab das rote Dirko verwendet, mit dem grauen hab ich noch nciht gearbeitet.
Wie lang es dauert bis es richtig fest wird weiß ich nicht, habs Gehäuse im Bereich des Rings mit dem Finger gut eingeschmiert und dann direkt drangebaut.
Hab dann erst am nächsten Tag weiter gemacht weils da ohnehin schon spät war.
Axiom
Axiom's Polo 2F
Hallo!
Wollte noch eine kurze Rückmeldung über den Sachstand geben.
Ich habe zuerst die "griechische" Variante probiert und nur die Dichtung ersetzt.
Als ich das Teil vom ZK ab hatte, war schon absehbar dass es nichts mit der Dichtung allein wird. Im Gehäuse war ein kleiner Teil (ca. 1 cm) der Innenwand, wo der Dichtring drin liegt abgebrochen. Heute habe ich die bestellten Teile bekommen (nicht VW) und gleich verbaut. Bei mir war die Fläche am Zylinderkopf ziemlich glatt, sodas ich keine Dichtmasse brauchte.
Gehäuse, Flansch, Thermostat, alle 4 Dichtringe incl. Versand 34,80.
Die beiden Federn für die Fühler habe ich auch ersetzt, die waren aus Metall und arg verrostet und auch sehr dünn geworden. Bei VW gab es die nun in Plastik für je 60 Cent.
Ich war auch froh, dass ich den Tip hier befolgt habe und das Thermostat mit bestellt hatte. Beim Ausbau ist das Plasik an einer Seite der Verschraubung des Flansches abgebrochen, trotz aller vorsicht. Das Thermostat war zugedreckt.
Falls jemand das gleiche Fahrzeug hat und ein ähnliches Problem, habe ich die Teilenummern mit VW-Preisen Stand 07.2012 zusammengetragen.
So eine Dichtpaste werd ich mir mal besorgen und audf Halde legen.
Erst einmal alles dicht. Vielen DANK an alle und LG.
0600-661 / AAU / BJ 1993 / 1.0 Kat 86C
Thermostatgehäuse - 030 121 117 L (VW 42 Euro)
O-Ring zum Zylinderkopf 42,5x3 - 030 121 119 (2,08 Euro)
Flansch zum Thermostatgehäuse - 030 121 121 B
O-Ring zum Flansch 50x4 (Thermostat) - 038 121 119 B (1,85 Euro)
Thermostat, Kühlmittel 84°C - 030 121 113 B Wahler (22,08 Euro)
O-Ringe Thermperaturfühler 19.6x3.65 mm - N 903 168 02(1,84 Euro)
Haltefedern Thermperaturfühler - 025 121 142 (0,60 Euro)
Kühlmitteltemperatur-Sensor blau - 025 906 041 A
Temperaturbereich [°C
  • : 25
  • : 80
    Widerstand [Ohm
  • : 2080
    Widerstand [Ohm
  • : 322
    Kühlmitteltemperatur-Sensor schwarz - 251 919 501 A
    Sensorart: NTC-Sensor
  • : 25 °C
  • : 80 °C
    Widerstand [Ohm
  • : 1000 Ohm
    Widerstand [Ohm
  • : 148 Ohm
    M8-Schrauben zum Zylinderkopf bekommen 10 Nm (einige schreiben 20 Nm)
    Ich habe beim Roller immer Dirko HT genommen, beim Polo brauchte ich glaube ich noch keine. Die kann man schon nach sehr kurzer Zeit belasten. Jedenfalls wenn man zwei Teile zusammenschraubt. Wenn die nur irgendwo drüber geschmiert wird dauerts länger. Steht aber auch auf der Packung / Tube drauf. Jedenfalls kann ich die nur empfehlen, ist wirklich gut!
