Ölwanne abdichten
[G-Laden]
Hat mir jemand einen Tipp wie ich meine Ölwanne abdichten kann ?
Beim nächsten Ölwechsel kommt auf jeden Fall die Ölwann runter. Neue Dichtung rein ( wie jedesmal ) trotzdem Öl`t mir es immer den Platz voll.
Mit was dichte ich das zusätzlich noch ab ? Wo ich ihn bekommen habe war so eine schwarze dichmasse drum rum, aber was war das ?
Mein Getriebe saftet auch ein wenig.. Muss ich da auch was nachfüllen ? Abdichten ?
Es ist auch nicht wenig Öl was es mir rausdrückt. Sonst währ mir das egal
das gleiche problem hatte ich auch einmal. habe dann aus dem baumarkt hitzebeständige und elastische paste gekauft. und siehe da mein hof blieb trocken
http://www.polotreff.de/forum/t/142286
http://www.polotreff.de/forum/t/211567
[G-Laden]
Echt und das hebt von außen oder schon Ölwanne runter und dann wieder drauf und schrauben drauf ?
Bei mir ist alles voller öl, sogar teilweise am Unterboden.. Die Ölwanne ist von außen voller Öl und vom Fahrtwind dann unter dem Auto. Super Rostschutz aber das Öl ist nicht gerade Billig ( 10w60 castrol Rs edge 5l 82 Euro im Baumarkt ) Jede 3 Tankfüllung 0,5l
[G-Laden]
Da war ich schon. Kaltmasse Und welche Dichtmasse ?
bei mir is es ne handelsüblich auspuffdichtmasse. hat mir ein meister empfohlen und bin recht überrascht was 5 euro so bewirken
[G-Laden]
Ich möchte auch nicht "pfuschen" sollte schon anständig gemacht werden
Kann auch ruhig etwas Kosten, ich denk aber mit einer neuer Ölwanne und einer neuer Dichtung ist es auch nicht getan.. Zusätzlich noch mit einer Dichtmasse abdichten, währe super. Nur was nimmt man da ?
Auspuffdichtmasse um die Ölwanne schmieren ?
[G-Laden]
Ok danke. Ölwanne währe denk ich geklärt. Wie sieht es mit meinem Getriebe aus.. Das saftet auch ein wenig. Muss ich da was nachfüllen ? Falls ja was, und woran merk ich das ? Um das anstädig abzudichten muss ich es ausbauen oder
Ich nehme immer hylomar.
Kenne nichts besseres
wenn die dichtflächen schön sauber gemacht werden und die wanne über kreuz im richtigen drehmoment angezogen wird dann braucht man keine dichtmasse.
weicon silmate
hylomar ist auf dauer müll
Warum Nutze das auch und das schon seit jahren. Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen.
Würde dir Dirko empfehlen!
Bist du dir 100% ig sicher das es nur die Ölwanne Dichtung ist? Nicht dass das viel Öl aus den Simmeringen drückt.
ich musste feststellen das hylomar nicht bei allen ölen dicht hält.
wir benutzen das in der firma.
ich bin da kein freund von, wenn es dichtsein soll auf dauer
Hm konnte mich bis jetzt nicht beschweren.
Zudem ich auch nicht nur mit Hylomar abgedichtet habe sondern trotzdem eine originale dichtung verwendet habe.
Laut Anweisung sollte man auch Hylomar auftragen und 5 Min warten bevor man die Teile zusammen bringt.
Und dann nochmal nach 10 Min. nachziehen.
aber so macht halt jeder selbst seine Erfahrungen
Dirko Dichtmasse habe ich auch schon verwendet. Ist auch TOP.
