4 bar druckregler aber 3 bar pumpe
die alten pumpen können aber was die meisten kleinen pumpoen nicht können
ich weiß zumindest das karli versteht was ich sagen wollte
Ich habe seit kurzem auch ne lambdaanzeige drinn und hatte auch gezeigt das er mit 3bar zu mager läuft (zeigt aber auch der wert eines auslesegerätes. mit dem 4bar läuft der auch viel ruhiger. überfetten macht er auch nicht. er geht wie gesagt bei volllast ganz leicht in den fetten bereich.
War "top" leistung nicht bei lambda 1.0?
nein lamda 1 ist ideal für die abgaswerte damit arbeitet dein kat
top leistung ist ca bei lambda 0,9 wie karli schon schrieb
(in echt glaub ich 0,87oder so)
Top verbrennung lambda 1. top leistung bisschen drunter. 0,95 oder so
Goldi, vermutlich hattest du vorher wohl auch schon ein Problem, das mit dem 4- Bar Regler kompensiert wird.
Ich habe selbst keine Messungen gemacht, aber mal gelesen, dass bei Lambda = 0,9 die maximale Leistung, bei 1,0 die maximale Sauberkeit der Abgase und bei Lambda = 1,1 die maximale Sparsamkeit gegeben ist.
Wobei es auch Motoren gibt, die noch magerer laufen, also theoretisch weder die optimale Leistung, noch die optimale Sauberkeit, noch die optimale Sparsamkeit haben, aber diese Motoren verwenden strömungstechnische Tricks: Im Bereich um die Zündkerze herum ist ein zündfähiges mehr oder weniger fettes Gemisch . Weiter weg von der Zündkerze gibt es Bereiche, in denen eigentlich kein zündfähiges Gemisch mehr vorhanden ist, weil vieeeel zu mager. Durch die Verbrennung im fetten Bereich wird aber auch dieses extrem magere Gemisch zündfähig. (Schichtladung)
ja schätze mal goldis fzg hatt irgenein sensorenproblem eventuel lambdasonde oder so was durch den druckanstieg wieder kompensiert wird wie karli schon schrieb
die fsi magermixmotoren
fallen allerdings nicht durch geringen verbrauch auf sondern eher durch probleme
kein wunder bei 3 sonden in der abgasanlage und 2 kat
(und das waren nur die abgasseitigen teile die probleme machen und nichtmal alle man denke an die tempklappe etc)
egal
fakt ist normaler motor sollte bei lambda 1 laufen bei volllast ca lamda 0,9
Das könnte auch sein. Wobei ich finde er läuft gut und fehlerspeicher war auch immer leer. momentan auch. aber klar.. die lambdasonde kann natürlich auch falsche werte liefern wobei das stg denkt die werte seien plausibel.
Was das Motortuning betrifft, ist 'keine Ahnung' wohl der Oberguru hier im Forum.
lambda 0,88 ist optimal.Bei Lambda 0.88 ist eine höhere Leistung möglich durch eine bessere Füllung (höherer Innenkühlungseffekt). Zusätzlich sinkt die Klopfneigung und der Zündwinkel kann noch weiter Richtung früh verschoben werden. Durch das fettere Lambda werden zusätzlich die Bauteile des Motors geschont durch eine geringere Abgastemperatur. Der Katalysator setzt auch keine Emissionen mehr um wodurch keine zusätzliche Temperatur im Katalysator entsteht. geht man unter diesen wert , so nimmt die leistung wieder ab
