Hi Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Spritpumpe. Auf Standgas bzw. wenn ich kein Gas gebe quietscht meine Spritpumpe. Habe gedacht sie wäre kaputt, also habe ich eine andere eingebaut. Diese lief zwei Jahre einwandfrei in einem anderen Polo (den ich auch regelmäßg fahre), kaum war sie umgebaut quietschte sie ebenfalls. Spritfilter habe ich getauscht, die Schläuche sind nicht vertauscht und die Sicherung tut es auch. Hat irgendwer noch eine Idee? Bin langsam am verzweifeln
LG, Sandra
hast du einen originalen benzindruckregler verbaut oder einen mit mehr bar?
einen Originalen
Funktioniert die Innentankpumpe noch?
ist das diese Vorförderpumpe?
ja genau die im tank sitzt
ist der spritfilter richtig rum drin?
das ist das einzige Teil, an dem ich noch nicht dran war. Dann werde ich die noch wechseln =)
hast du das quietschen los?
ist das ein quitschen oder eher ein surren?
es war die Vorförderpumpe. die scheint nen wakel gehabt zu haben.
@leecha: es war ein richtig lautes quietschen. die spirtpumpe an sich muss doch surren sonst läuft sie gar nicht, oder?!
liebe grüße =)
ja surren muss sie
ich denke mal das quietschen kam davon das sie teilweise trocken gelaufen ist.
