Km/h Sensor ?!
Mal ganz doof erklärt jetzt Geh mit deinem Kopf zum AUsgleichsbehälter (kühlerwasser) dann guckst du nach links neben dem behälter nach unten und dann siehst ihn eigentlich
oder anders:
such von oben mal beide antriebswellen. da dazwischen sitzt das differential (im getriebe) und schräg über der antriebswelle beifahrerseite sitzt der drehzahlsensor.
StreetPoloHL
StreetPoloHL's Polo 6N
Jop danke, habs auch endlich mal geschafft!
Nun ja ...
folgendes ergab sich drauß
Am Sensor lag es nicht, komplett gegen ein Neuen getauscht.
Sicherung auch alle in Ordnung
Kabel auch gecheckt, kein Kabelbruch.
jemand noch eine Idee woran es liegen könnte das ich keine Geschwindigkeit bekomme?!
Evtl. Tachowelle ?
Der hat keine tachowelle. Sonst bräuchte er den sensor nicht.
Vll dein tacho kaputt.
StreetPoloHL
Sorry auch vergessen zu erwähnen.
Anderes Tacho hatte ich auch zum Testen drin.
Tacho ist es auch nicht.
Dann muss ja was mit den kabeln nicht stimmen.
Woher biste dir sicher dass es nich an den Kabels liegt?
Mal auf Durchgang gemessen?
Mfg
StreetPoloHL
Durchgang gemessen.
Strom läuft auch durch.
