Lambdawert zu hoch
Hallo
Ich war beim Tüv der Lambdawert war zu hoch (1,1 statt 1,03 )
Jetzt hab ich festgestellt das er immer auf Winterbetrieb gelaufen ist !
Das Unterdruckteil weises Kreuz (immer Winterbetrieb)hat nicht aufgemacht !
Kann das die Ursache sein ?
Mfg
Nein, daran liegt das nicht. Da ist wohl eher eine neue Lambdasonde fällig. Aber vorher mal die Abgasanlage prüfen, ob die 100%ig dicht ist. Jede kleine Undichtigkeit verfälscht die Abgaswerte.
Läuft sehr mager der gute ist nur die Frage warum könnte drosselklappen Poti sein oder er bekommt zu wenig Kraftstoff....
Hallo Genauer gesagt
Lambdawert ist bei erhöhter Standgas Drehzahl nicht in Ordnung,
wenn man mehr Gas gibt ist es dann wieder OK !
Frage deutet das auf einen Löchlein im Auspuff hin ?
m. M ist es logischer Weise so -Oder was meint ihr ?
Sorry ich will den Fehler eingrenzen
Mfg
Hörst doch ob der Auspuff undicht ist! Ist der Flansch unter der Monojetronic (Vergaser) noch heil? Würde aber eher auf Auspuff tippen oder Lambdasonde. Nur per Ferndiagnose ist es immer sehr schwer!
Hallo
Auspuff abgedichtet- Lambdasonde erneuert (25 E)
= 2 Jahre Tüv
