Hi mein Zahnriemen gibt nach 2 Monaten den Geist aus.
Es lösen sich die Zähne ab.
Woran kann das liegen? An der Qualität oder etwas anderem hab keine Idee was das verursachen könnte.
Jemand Ne Idee?
Schon mal geschaut wieviel zaehne am lader am riehmen packen? Kann auch an einem zu kleinen laderad liegen
mfg nils
Hatte die Vermutung hab aber nen 75 Rad und die Zähne sitzen Recht gut find ich also passig
Will ja nicht unhöflich sein
aber mal geguckt ob die Laufrichtig des Riemens beachtet wurde...hat ein Kumpel auch mal gehabt war Falsch rum drauf
Er hat keine laufrichtung aufgezeichnet ist von sgt Motorsport.
Hab ihn den so eingebaut das ich die Schrift lesen kann Wen ich an der Beifahrer Seite stehe
So nun ist vorbei mit dem zahnriemen jetzt hat er zahnausfall
Hab da noch nen Gedanken kann es auch sein das er sich auflöst weil die Lima sich schwer drehen lassen könnte? G lader dreht gut leicht und die zahnräder sind auch alle in einer Flucht der zahnriemen versucht auch nicht ab zu hauen oder gegen die Seiten zu kommen beim laufen.
hast du ein alurad oder stahlrad drauf?
Stahl
