NAbend, kann ich n anderen zündverteiler am nz benutzen?
sonst ist alles gleich der hatte auch ne utnerdruckdose aber war halt n vergaser ( runder luffi)
Bitte um antwort
wenns mit den hall fenstern passt vergleich mal die teilenummer der beiden verteiler
Ein runder Luftfilter muss nicht zwangsläufig ein Vergasermotor sein
AAU/AAV hatten nen runden Filter, waren aber Einspritzer und der GK istn Vergaser aber mit eckigem Luftfilter ![]()
Der NZ braucht auf jeden Fall diese Unterdruckverstellung, ob da auch Verteiler von anderen Motoren passen weiß ich nicht. Die Schlepphebelmotoren hatten teilweise auch ne Unterdruckverstellung aber da ist das Mitnehmerteil, dass auf die Nockenwelle kommt anders.
ausserdem hatten die schlepphebel motoren kontaktgesteuerte und der nz hat transistor steuerung
Und sind die unterdruckdosen alle gleich? Weil der vom Schrott hat gesagt das ist okay nur ich weiß nicht ob ich dem glauben schenken darf
Du kannst den Verteiler vom 2G oder MH nehmen. Bei denen sind die Unterdruckdosen gleich. Nur die Kurve der Fliehkraftverstellung ist etwas anders als die vom NZ.
Ja nur leider weiß ich das nicht von welchem Motor der kam habe nur gesehen das optisch.alles gleich ist.... Mh wodurch würde sich dass bemerkbar machen wenn es der falsche wäre? Danke einmal
Das wirst du wohl so gar nicht merken. Ich hatte auch mal einen zum NZ umgerüsteten 2G, bei dem der Verteiler noch vom 2G war. Mit ein paar kleinen Veränderungen am Motor hatte der trotzdem seine 78 PS auf der Rolle gebracht.
Das natürlich nicht schlecht
nur meiner baut in,nem bestimmten Bereich kein Druck auf und die Dose ist hin hat mein bekannter gesagt....., also kann man jede untdrdruckdose von 86c nehmen?
Nee, aus dem HZ oder AAK ist die Dose anders. Ich habe damals mal meine ersetzt, weil die Membran kaputt war. Kurz danach hatte ich einen Unfall und seitdem liegt die Dose hier immer noch rum in fast neuem Zustand...
Sooo polo läuft wieder
werde ihn die Tage abholen
danke nochmal an alle für die Unterstützung
