Hallo ihr,
Nochmal "ich"...mit meinem Polo 6N2 1.4 TDi Ez.: 5/2000
Meine Frontscheibenwischer machen mir seit einigen Tagen Sorgen:
Sie laufen erst ganz langsam an und dann bleiben sie mitten auf der Scheibe stehen. Wenn man dann von Außen mit der Hand nachholft, versuchen sie wieder zu laufen. Wenn die Scheibe nass ist laufen sie fast normal.
Woran könnte das liegen?
Grüße aus HH
Mark
Motor oder Wischer
Tippe auf Motor Defekt ist ja auch nur ein e Motor spulenschluss dadurch weniger kraft.
Hatte ich auch erst, bei mir war der Motor "verklemmt".
Habe ihn ausgebaut und gangbar gemacht, zudem musste ich die Sicherung wechseln!
(Ging immer schwerer, blieb stehen und ging dann gar nicht mehr)
Nix Motor.....
da is das Wischergestänge fest. Passiert ständig beim Golf 4 oder Passat 3B.
Beim Polo is das die ausnahme. aber is defenitiv so.
Ausbauen, Gangbar machen, neu fetten un weiter gehts
Wischergestange ganz klar.
dito ... auch wischergestänge.
da platzt bei den bolzen wo die wischer festgeschraubt sind die chromschicht in der laufbuchse ab und dann gammeln die fest.
musste meinen auch schon 2 mal zerlegen, reinigen, fetten und wieder zambauen.
Uiii...
Danke für die zahlreichen Tipps...nie hätte ich mit so vielen und schnellen Antworten gerechnet.
Dann mach ich mich die Tage mal ran ans Wischergestänge
