3 monoblöcke hintereinander anschließen?
    Genau wie ich es mir gedacht habe... na dann viel Spass dabei.
      Remote kann ohne weiteres von einer zur andren Endsutfe "weiter gegeben" werden. Mache ich seit Jahren so.
      Es müssen nur effektiv 12V auf der Remote-Steuerleitung anliegen, ansonsten funktioniert die Ansteuerung nicht richtig. Sollte man also kurz vorher mal durchmessen und alternativ eben 3 Remoteleitungen verlegen, wenn es knapp wird.
      wenn am ersten verstärker 12v anliegen, dann tut es das auch bei 3
      du fährst vom radio auf den remote anschluss vom verstärker, in den anschluss am verstärker kommt ein zweites kabel das auf den remote anschluss des 2 verstärkers geht, und vom 2 verstärker nochmal das slebe auf den 3.
      so sind die alle parallelgeschalten
      das cinch kannste durch die verstärker durchsleifen, also vom ausgang am ersten amp auf den eingang am zweiten amp.
      PoloAndi6n2
      PoloAndi6n2's Polo 6N2
      Alles klar, danke
      Zum Glück noch welche da die sachlich bleiben und Hilfe bieten
        Ah ok, dann gehen wir auch nicht weiter auf die Potentialdifferenz ein
        Wollte auch nur drauf hinweisen, wo die möglichen Fehlerquellen sitzen, wenn die Endstufe nicht anspringt.. kommt je nach HU häufiger vor
        Konnte ja nicht wissen, das der Hinweis so negativ ankommt, scheint aber mittlerweile eine normale Umgangsform bei erhaltung von Tipps zu sein..
        PoloAndi6n2
        Machen die 3 caps eigentlich Sinn? Oder soll ich die nich einfach weg lassen?
          Kommt drauf an was du Dir durch die Caps erhoffst
          PoloAndi6n2
          Das die einstufen genau den Saft brauchen wenn Sie ihn wirklich brauchen... Aber ich höre hauptsächlich hip hop und da brauche ich ja, deshalb auch ein BRGehäuse, keine punktgenauen, kurzen schnelle bässe...
          PoloAndi6n2
          Da musste die Zusatbatterie das auch alleine schaffen oder?
            Im Regelfall hier eigentlich schon.
              Entschuldigung das ich es so direkt sage, aber das Konzept hat null Plan.
              Nun hat PoloAndi6N2 aber von mir ma n dickn Respekt-Punkt verdient Andre hättn da schon lange angepisst reagiert!
              Find´s gut dass er damit so um geht
              PoloAndi6n2
              Ach komm mach'n Kopf zu...
              Nach deiner Meinung hat dich keiner gefragt...
              Ich wollte fragen beantwortet haben und nich irgendwelche unbegründeten Meinungen von Leuten die anscheind sowieso alles scheisse finden..
                Ja, das is PT wie ich es kenne und liebe
                PoloAndi6n2
                Also ich habe echt nichts dagegen wenn hier einer seine Meinung vertreten will.... Bin offen für Kritik, Anregungen und verbesserungs Vorschlägen... Bin halt kein Mann vom Fach und verstehe wohl nur das grobe, aber wenn hier einer ewig seinen Senf dazu geben muss, alles in Frage stellt was andere user oder ich in diesen thread schreiben und das auch noch ohne jegliche Einbindung in das eigentliche Thema, habe ich da kein Verständnis für und sich dann freuen wenn man angefressen reagiert...
                  Auf die gestellten Fragen des "einen" wurden auch keine Antworten gegeben.
                  So kann dieser ominöse "eine" auch schlecht ins Thema eingebunden werden.
                  Und ja, ich mach hier Saltos vor lauter Freude. Müsstest mich mal sehen...
                  PoloAndi6n2
                  Also ich weiss jetz alles was ich wissen wollte
                  1 sub oder 2 gleiche
                  macht sinn
                  2 oder mehr verschiedene gibt nur brei....
                  caps sind müll, für die leistung die du fahren willst würd ich nichtmal ne zusatz batt angucken
                  projekt fail. besser die zwei kleinen verkaufen und einen großen dazu.
                  PoloAndi6n2
                  2 große passen nich und ob das Müll is werde ich euch sagen wenn's fertig is
                    Sowas haben schon andere versucht und sind damit gescheitert.
                    such dir mal die daten blätter mit den tsp und simulier mal beide kurven, die kriegst du nie auf einander gelegt.
                    PoloAndi6n2
                    Probiern geht über studieren...
                    Wenns kacke is dan, Probier ich halt was anderes...
                    Ich glaub du hast es falsch aufgenommen. War nichts gegen deinen Tipp oder das es negativ rüber kommt. Es war nur meine meinung dazu.
                    Es ist klar das die spannung etwas abfällt wenn mehrere verbraucher dran hängen.aber bei 3 stück sollte es normal noch keine probleme geben. wie du schon gemeint hast, je nach dem welche HU verbaut ist.
                    Wenn deine Endstufen keinen line out haben sollten, kannst du die Signale auch mit 4 y-Kabel verteilen auf die Endstufen.
                    Remote kannst du wie schon gesagt wurde von einer Endstufe zur nächsten weiterreichen.
                    Cap ist nicht gleich cap, da sollte man schon drauf achten. Und gerade bei basslastiger Musik sehr zu empfehlen, ausser die hörst nur sehr leise Musik. Was jedoch wohl recht unwahrscheinlich ist.
                    Ein cap ist ja ein Zwischenspeicher an Energie, wenn die Batterie man kurzfristig mit der Stromlieferung nicht nach kommen sollte.
                    PoloAndi6n2
                    Ich werde das alles wahrscheinlich alles im laufe der nächsten Woche einbauen und Gen euch auf jeden fall ein Feedback wie's läuft. Wenn's kacke is steig ich wahrscheinlich auf einen DD 9512 um mit einer DD m3a...
                    Müsste Dan ja reichen
                    Aber kann man durch die Zusatzbatterie(in meinem fall eine Kinetik Hc1800) nich auf ein Cap verzichten wenn der kabelweg zum Amp nich länger als 30cm ist?
                    kannst in ruhe das cap weglassen
                    PoloAndi6n2
                    Wie gesagt melde ich mich zurück wenn ich fertig bin...
                    Bin seit 10min fertig und ich bin mit dem sound sehr zufrieden aber wenn ich Musik über USB höre (hatte ich vorher auch schon ein paar mal gehabt) so störgeräusche... Also die Musik geht komplett aus dabei und Dan kommen die echt ungesund anhörenden Geräusche:-/ jemand ne Idee was das is?
                    Irgendwie hat das Forum ein Problem mit Doppelposten ... Ist mir seitner Woche schon aufgefallen das es extrem viele haben.
                    Ich habe noch eine Frage.. Was für eine Zuleitung hast du gelegt , würde mich mal interessieren .. und was für Leistung hast du so an den Monoblöcken und Subs.. ?
                    PoloAndi6n2
                    Ja sorry das wollte ich nich ^^
                    Welche zuleitung meinst du?
                    Also der eine monoblock hat 1000watt rms an 2 ohm und die beiden kleinen haben jeweils 500 watt rms an 2ohm... Und der große sub hat 1000watt rms an 2x4ohm und die beiden kleinen 450watt rms an 2x4ohm...
                    Deine Stromversorgung die von vorne kommt..
