ist es moglich in eine Linkslenker Karosse alles von Rechtslenker einzubauen?
Beispiel: Rechtslenker Karosse hat einen Heckschaden kann ich dann alles in eine Linkslenker Karosse bauen?
oder haben die Karosse Unterschiede?
Gruß Marcus
Also der passt gar nichts
Du kannst höchstens die Karosserieteile von einem in den anderen bauen. Das sollte eigentlich gleich sein.
Aber die Technik vom rechts- in den Linkslenker stricken wird zu viel Arbeit denke ich.
Das ist nicht so einfach. Nicht alle Teile von einem Rechtslenker passen in einen Linkslenker. Fängt damit an dass ja das Lenkrad auf der anderen Seite des Motors sitzt. Das heißt: Kabelbaum, Kuplung, Lenkgetriebe etc. werden nicht passen.
Ich vermute auch, dass zum Beispiel das Wischergestänge anders aufgebaut ist, da dieses ja genau umgekehrt läuft.
Sicherlich gibt es noch mehr Teile die eventuell nicht passen werden.
Willst du ALLES umabauen oder nur bestimmte Teile von dem Rechtslenker übernehmen?
Die reine grundkarosse ist gleich!
jedoch musst du spritzwand und achsträger/lenkgetriebe tauschen. und die öffnung vom pollenfilter musst du auf der anderen seite freischneiden, da sie zwar angedeutet ist, jedoch verschlossen.
wenn dann leere linkslenker Karosse und dann alles vom Rechtslenker rein
so das wieder ein Rechtslenker draus wird!
Ist es das wert? Du müsstest die ganzen Löcher für die komplette pedalerie und Lenkung in die karosse schneiden und die auf der linken Seite zu machen...
Aber wenn du den kompletten rechtslenker da stehen hast könnte man es theoretisch machen
Ist die nur gepunktet und mit dichtmasse drübergepinselt oder Watt? Glaube nicht dass die geschraubt ist ^^
dichtmasse und schrauben ![]()
wie ist es mit den Fußraum wegen der fußablage passt das auch?
