Ich habe für meinen Polo 6n ein Keyless Open S gekauft.Das möchte ich montieren.
In der Anleitung steht folgendes:
Nach dem Verschließen des Fahrzeuges liegt hier ein Minus Signal für die Dauer von 22 Sek an.Sie können dieses Signal nutzen um mit Hilfe eines Arb eitsrelais Abblendlicht oder Nebelleuchten beim Verschließen 22 Sekunden mit Strom zu versorgen.
Nun habe ich so nen Relais besorgt..wie schliesse ich das an?
oder hat vielleicht jemand so nen Teil schon montiert und kann mir sagen wie ich das mache?
Danke im Vorraus
diese funktion ist allgemein auch als "coming home" bekannt.. ich denke unter dem begriff dürftest du in der forumsuche oder im internet einige anleitungen/schaltpläne finden
ich hab dir mal fix aufgezeichnet wie das relais verkabelt werden muss
hab leider keine fotos vom einbau aber vllt kann die hier jemand nachreichen der mal ein coming-home modul installiert hat
Vielen Dank für die INfo..
mein Relais hat auch in der Mitte ne Verbindung..ist das trotzdem das richtige?
@roadrunner die bezeichnung sind nicht ganz richtig .
85 und 86 ist bei Relais die Spule Dauerplus und geschaltene Masse
30 dauerplus udn was geschalten wird auf 87 bzw 87a
Und die Sicherung wieviel Ampare sollte die haben
und das Licht,ist das plus oder minus
die außenbeleuchtung wird plusseitig geschaltet
auf der rückseite vom lichtschalter kannst die klemmenbezeichnungen ablesen
(z.b. 56 für abblendlicht / NL für nebelscheinwerfer)
das relais musst an pin 6 (?) bzw am weiß-schwarzen kabel mit anklemmen
dauerplus kannst du hinter dem sicherungskasten abgreifen.. zum absichern dürfte eine rote 10A sicherung reichen
alternativ geht auch das pluskabel am zigarrenanzünder wenn da nicht schon andere verbraucher dranhängen.. das kabel ist schon bis 10A abgesichert
Vielen Dank,
Gibt es einen Schaltplan für den Kofferraum? Und wenn ja,wo finde ich den?
