Kein Zündfunken
poloseb
poloseb's Polo 6N
mein Polo läuft mal wieder nicht.
Wurde geparkt zum einkaufen, alles war super.
Nach dem einkaufen geht nichts mehr.
Heimgezogen.
-> kein Zündfunke mehr vorhanden.
Mein erster Verdacht Spule defekt. Leider hat sich dieser nicht bestätigt.
Dann habe ich den Hallgeber und alle Kabel geprüft. Es scheint jedoch alles in Ordnung zu sein.
Hat jemand von euch ne Idee an was es liegen könnte?
Was ist mit Verteiler Finger ?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
wie hast den hallgeber geprüft?
poloseb
poloseb's Polo 6N
Gemessen wie im so wird gemacht Buch geschrieben.
Dabei war alles in Ordnung.
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
Gemessen
da brauchst nix messen
stecker ab, zündung an und den mittleren pin im stecker auf masse brücken. in dem moment sollte es funken
funkts net, liegt der defekt an der spule.
funkts, ist der hallgeber flöten
poloseb
poloseb's Polo 6N
Im Buch steht was mit 9 Volt messen ?
Naja dann wird s der Hallbeber sein.
Dankeschön
Es ist zwar im Prinzip schon alles gesagt. Trotzdem eine Frage: Wo hast du die 9V gemessen?
poloseb
poloseb's Polo 6N
Bei eingeschalteter Zündung zwischen den Pins . So wie es im Buch beschrieben steht.
Ich denke mittlerweile auch Hallgeber defekt.
Hab mal einen bestellt, mal sehen obs das war
poloseb
poloseb's Polo 6N
So der Fall hat sich erledigt.
Hallgeber neu gemacht und siehe da: Es funkt wieder !
So ein kleines Mistding!
Naja jetzt noch Kupplung und dann gut
