Kühlwasser Blinkt ca. 30sek nach Motorstart dauerhaft
JDF
JDF's
Hallo erst mal !
Habe ein Problem mit meinem 6N 1.4l 60PS AEX Motor.
Nach dem Wechseln des Kühlwassers, also ablassen, durchspülen, auffüllen (Aufgrund mangeldem Frostschutz) blinkt nun ca. 30 sec. nach dem starten des Motors die Lampe fürs Kühlwasser.
Menge im Ausgleichsbehälter ist OK !
Die Temperatur im Cockpit wird korrekt angezeigt, dh. wenn er warm ist 90°.
Das Überbrücken am Stecker (von Geber im Behälter) bringt nix -> blinkt weiter.
Habe jetzt vorsorglich mal den Thermostat gewechselt -> blinkt weiter.
Jemand eine Idee ?
Klemm mal die Batterie für 5min ab, danach wieder ran und teste was dann passiert!
Mfg Nils
JDF
JDF's
Hallo Nils !
Danke für deine Hilfe, hat aber leider nix gebracht.
Christian
kühlmittelstandssensor mal checken!
JDF
JDF's
Das ist doch der im Ausgleichsbehälter oder ?
Wenn ich an dem Stecker überbrücke müßte das blinken doch aufhören.
Tut es aber nicht. Ein Ausspülen des Bahälters hat auch nix gebracht.
Kann man diesen Durchmessen ?
Wenn ja, was muß das Messgerät anzeigen ?
Eventuell noch eine andere Idee ?
Christian
richtig, der am ausgleichsbehälter.
überbrücken reicht nicht, denn der geber arbeitet über widerstand.
würde den geber tauschen.
JDF
JDF's
Dann werde ich den wohl doch mal austauschen müssen...
Danke.
JDF
JDF's
Habe den Ausgleichsbehälter nun getauscht und das Problem ist behoben.
Ein überbrücken des Gebers hilft also bei der Fehlersuche wirklich nicht (obwohl ich dieses einige male gelesen habe) !
Danke noch einmal für die Hilfe !
