Wie hoch ist der Strom des Anlassers cirka? 30 Ampere?
Edit: Doppelpost
Habe auch ein Taster zum Anlassen aus dem selben Grund wie du es haben möchtest.
Ein einfacher Taster , hält seit 4 Jahren , war schon 2 mal beim TÜV.
Die bekommen nie das Auto ohne meine Hilfe an weil sie den Zündschlüssel zu weit drehen.
Wurde aber nie bemängelt
Danke für deinen Post.
Ich bin auch der Meinung, dass einfacher Taster oder Zugschalter mit Hochstromfähigkeit ausreicht. Der originale interne Zündschlossschalter ist sicher auch nur ein einfacher Kontaktschalter und muss schliesslich auch die hohen Ampere vertragen.
Was für eine Art von Schalter hast du verbaut (Daten?)
rot und rot-schwarz sind dann zündung,oder? welche kabel müsste man dann für den anlasser zusammenschalten?
Dick rot mit schwarz/rot.
Also wen es noch interessieren sollte:
Ich habe jetzt einen HELLA Anlassertaster im cockpit verbaut, angegeben mit 20A bei 12V.
Der Taster funktioniert ausgezeichnet, wird weder warm, noch schmoren Kabel,noch sind sonstige Nachteile zu erkennen, man kann es also auch ohne extra Relais verbauen.
