Krümmer Schrauben statt stehbolzen
Bekim
Haha danke werde es morgen probieren ) und.sonst zas tauschen
Schau erst mal wo der Fehler liegt, bevor du dir die Arbeit machst
Bekim
So zas getausht dies das :/ wenn ich in zündung von + auf 50 dann klackt der nur nix passiert :/ nur dern schalter hört man aber wen ich den stevker von 50 draufmache und starte .. Macht der nix -.-
Dann steck den 50er Stecker mal ab, Zündung an und reinmessen ob am 50er Stecker 12V anliegen (glaube Minimum waren ca. 9V was die Spule braucht) beim "Anlassen".
Wenn der nur klackt, aber nicht dreht würde ich mal den Anlasser raus nehmen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen und wieder rein damit.
Akku abklemmen nicht vergessen, is ja nicht abgesichert
Vllt. gehts aber besser in einem anderen Thread weiter (mit Verweisen zueinander, der andere hierher und der hier dorthin), weil der Anlasser mit den Stehbolzen nix mehr zu tun hat
Bekim
Joa danke ja 50 kommt nix an irgendwo kabelbruch heute abend mal durchmessen wo der fehler ist :/
Hattest du bei deinen Krümmerarbeiten die Batterie abgeklemmt?
Hast du sie danach auch wieder richtig angeklemmt, also auch die Schrauben angezogen? Nicht dass hier kein richtiger Kontakt herrscht und beim Starten die Spannung zusammenbricht.
Bekim
Jaa klar fehler war kabelbruch zur kl. 50
