Lüfter Ventilator Unterschied
Genau das Gegenteil ist der Fall.
Du sollst doch dann nicht nach einem Buchstaben suchen, sondern nach einem gleichen Lüfter
bluecyber
bluecyber's Polo 6N
ich glaue wir reden aneinander vorbei hab ich so das Gefühl
daher war ja meine Frage ob es Unterschiede gibt bezüglich Leistung etc
oder soll ich einfach aufn Schrottplatz gehen und einen suchen der gleich aussieht und die gleiche Anzahl an Polen hat ?
Um es kurz zu machen:
Ich glaube Ihr redet an einander vorbei
Es gibt zwei Arten vom Lüftern.
Der eine Lüfter hat 2 Stufen. Einmal normale Geschwindigkeit und schnellere.
Und natürlich nix. Also: "0" (aus), "1" (langsam) und "2" (schnell).
Bei dem der anderen gibt nur "0" oder "1".
Und ich denke mal um den Lüfter mit zwei Geschwindigkeitsstufen zu verbauen braucht man auch einen dementsprechenden thermoschalter mit verschiedenen stufen. Wenn der nur "1" oder "0" an den Lüfter liefert kann der mit der bei ihm vorhandenen Stufe "2" nix anfangen, wenn er dafür kein Signal bekommt.
bluecyber
bluecyber's Polo 6N
Danke für die kurze und bündige Erklärung
Woran kann ich erkennen was derzeit verbaut ist ?
Hat das mit den Stufen auch was mit der Klima zu tun oder gar nichts ?
    F ist 250Watt /60Watt
      die klima ist auch an das lüfter-steuergerät gekoppelt um das kältemittel bei hohen außentemperaturen herunterzukühlen.. und das 2-stufig
      laut VW teilekatalog ist der F-lüfter für fzg. mit klima vorgesehen
      der C-lüfter für fzg. mit klima und automatikgetriebe
      der C könnte passen.. könnte aber evtl. nen anderen anschluss haben, wie es bei den restlichen varianten auch oft der fall ist
      lange rede, kurzer sinn: nimm den F und gut ist
      so ungefähr müsste der aussehen
      bluecyber
      bluecyber's Polo 6N
      Cool danke !
      Damit ist alles geklärt und ich hab wieder etwas dazugelernt
        Ob ein 1 oder 2 Stufen Lüfter verbaut ist hat nix mit Klima bzw ohne zu tun .
        Es gibt je nach bj und Motor 1 und 2 Stufen Lüfter mit verschiedenen Watt Leistung .
        Bei Klima oder Heißen Klimazonen haste ein 2stufen Lüfter da er Schritt für Schritt runter kühlt ca95/98 crad und über 100 crad .
        Bei Klima an wird der klimakondenkühler warm vom kältemittel ( Kühlschrank Prinzip ) und damit auch das kühlerwasser .
        Somit Läuft der Lüfter auf Stufe 1 das es nicht zu Heiß wird .
