2ter Verstärker
Nailis
Hey Leute vorab muss ich euch erstmal sagen, ihr seit die beste Community die es gibt !
Also ich habe mal eine frage, ich habe ein Radio ( weiß jetz nicht wie et heißt ) verbaut, dran hängt ein Magnat verstärker an dem meine Bassrolle ( Blaupunkt) 750Watt hängt. Jetz wollte ich mir im Kofferraum noch einen 2ten Verstärker zulegen, an dem dann die Boxen ( bis jetz 6 ) angeschlossen werden. Nun meine frage:
1. Kann ich den Saft für den 2ten Verstärker vom schon vorhandenen Überbrücken ?
Also +,Masse und Remote ?
2. Der vorhandene Verstärker hat noch 2 Leere Chinch eingänge, kann ich die auch auf den 2ten Verstärker überbrücken, da mein Radio nur 1 Chinch eingang hat
nutz doch erstmal den ersten verstärker, bevor dir sinnlos nen zweiten holst
Nailis
ich habe ja noch einen verstärker !
wenn ich die boxen mit an den verstärker anklemme, geht viel leistung von der bassrolle verloren ! daher hat man mir gesagt, ich solle die bassrolle an einem verstärker anhängen und die boxen an einen anderen !
totaler müll
wenn dein amp 600 watt hat und 4 kanäle, dann wird er 4 mal 150 watt haben, egal wie du ihn anschließt.
deine lautsprecher von vorne machst auf kanal 1 und 2 , deine rolle auf 3 und 4 im bridge, deine chinch leitung von vorne teilst du auf mit 2 y-kabeln.
ende.
und kein gebastel nötig.
dann endstufe einstellen, gut ist
dieser solle schweigen
Also entweder arbeitest du mit nem Strom Verteiler oder nem Power Cap.
Das Chinch kabel würde ich neu ziehen und jeweils mit Y Kabel arbeiten.
warum so n gebastel wenn ein amp reicht?
Nailis
wie meinst du das mit dem teilen ?
bei ihm würde ein amp reichen aber wenn er 2 haben will dann auch richtig
Fahr zu ACR oder Media Markt und sprech nen verkäufer an und sag ihm das du 2 Y kabel brauchst und die klemste an deiner stufe und an deinem Chinch kabel an
Nailis
okay vielen dank leute !
