Hallo wie gesagt mein Auto klingt wie ein Bus, um es besser zu erklären:
Wen ein Bus fährt gibt es immer die Fahrgeräusche
wen er schaltet setze sie kurz aus und wen man gas gibt sind sie wieder da hoffe irgendjemand versteht was ich meine
und dazu kommt noch wen ich schneller als 150 fahre riecht es ganz komisch nach schmälzendem Gummi Oder so ich hoffe mir kann wer helfen
Versuche es mal genauer zu beschreiben:
Klackern, Wummern, Rauschen, Klappern?
Würde da direkt im Richtung Getriebe und Kopplung gehen
Genaueres wäre gut
mach mal n video oder so =)
aber ich glaub , ich weis was du meinst ist mehr so n summen oder pfeifen, wie wenn ein bus halt beschleunigt !? ![]()
das geräusch hatt ich auch, bis vor 3 std. ....
also ich denk das "keine ahnung" da ganz richtig liegt.
Klingt nach Getriebewellenschaden, bzw. Das Getriebewellenlager... Nur bei Last oder? Und wie schaltet er sich? Warm schwerer als kalt? Allerdings der Geruch müsste die Kupplung sein. Kann man so aus der Ferne schlecht sagen. Auseinander bauen musst du das so oder so.
So war auch meine Vermutung
Abtriebswellenlager und kupplung
ich werde morgen ein kleines video
wenn das das ist was ihr vermutet wie teuer ist dafür ungefähr die Reparatur weiß das jemand ?
aber ich glaub , ich weis was du meinst ist mehr so n summen oder pfeifen, wie wenn ein bus halt beschleunigt !?Genau so etwas
jap genau das hatt ich auch , nur beim gas geben und wenn de vom gas gehst is es weg.
war deswegen auch bei vw zur probefahrt, weil ich mir net sicher war... da hiess es die Getriebelager sind hin. aber ein gebrauchtes getriebe wäre günstiger als neue lager....
gestern nach der arbeit , wollt grad vom hof fahren *krack*rassel* getriebe am sack! ![]()
zum glück liegt im keller ein neues getriebe
also schau danach solange es noch geht..
Das Lager an sich kostet 23 Euro
Wenn du noch allerdings etc neu machst biste Ca bei 100
Schau mal , 2 Themen von mir... gleiche symtome...
http://www.polotreff.de/forum/t/227098
http://www.polotreff.de/forum/t/227893?
