Moin, mein polo cl (3f motor) spinnt etwas und zwar war ich heute hinter einen traktor und darum auch sehr langsam. Als
Der traktor emdlich weg war wollte ich im ersten gang anfahren wegen eines kreisverkehrs aber der motor hatte nur noch ca. 500 upm auch beim gasgeben wurde es nicht mehr! Nach 4 mal neu starten und abschalten von der lüftung ging es wieder!
Was war das und wie kann ich verhindern das es nochmal passiert?
Danke jetzt schon mal!
Lg Chris
Ich denke mal, entweder hat dein Tacho einen weg.
Oder, der Geber für die Drehzahlen ist im Eimer.
Der sitzt im Getriebe.
Mein tacho hat einen kleinen schaden! (2 kalte lötstellen)
Und wie finde ich heraus ob es das teil im getriebe ist ohne etwas zu richten was nicht defekt ist?
Am besten mit einem Austauschtacho.
Wenn es dann immer noch sein sollte kann es nur am Geber liegen, der dir die Drehzahlen anzeigt.
Wie man das testen kann, ist wenn du den Stecker abziehst.
Und sich dadrunter was in Richtung Uhrezeigersinn mit dreht.
Oh sorry, dann habe ich da was verwechselt ^^ *Peinlich*
Aber dann liegt es selbst am Tacho, Löte die stellen doch mal neu.
Die drehzahl war wirklich so tief bin gerade so von der straße gekommen. Auf gasgeben hat der motor nicht wirklich reagiert!
Die kalten lötstellen die der tacho hat sind von der motortemp. Und tankanzeige! Das löten wird im nächsten urlaub gemacht wenn auch die zeit da ist
Das beide zusammen ausfallen kommt schon mal vor aber ist eher die ausnahme! ![]()
