Hi,
wollt meinen 6n Bj 95 nach dem Winter etwas tiefer bekommen.
Dachte so an ein Sportfahrwerk mit rundum 40mm Tieferlegung.
Außerdem wollt ich Spurplatten dran schrauben, damit die Räder etwas raus kommen.
16 oder 20mm rundum.
Habe als Sommerräder die 15Zoll BBS vom Golf 3.
6Jx15 ET45
Weiß jemand ob das ohne Nacharbeiten/ Federwegsbegrenzer passt?
probieren und dann siehst du es.
was anderes kann man dazu nicht sagen.
begrenzer gehn mal garnicht.
wie ich diese antwort hasse
tut mir leid ![]()
es ist nunmal so und bei jedem ist das anders.
allein der prüfer entscheidet zum schluss ob es passt. da kann man 1000leute haben die gesagt haben passt und man selber kann schauen und denkt auch es passt.
und der prüfer findet dann was, wo es schleift
Nochmal nen Bischen abwarten, denn 6Jx15 ET25 ist ja nicht so selten.
Solche dimensionen werden ja öfter gefahren. Das müsste Hier doch irgendwer wissen.
Danke erstmal für die Antworten.
Vielleicht fährt ja jemand genau diese Kombination....
Wg Spurplatten: Sind 2cm je Rad möglich bei den Rädern?
habe die BBS Felgen auch mal gehabt und Eingetragen mit 25mm Spurplatten rings um, hatte n AP Gewinde drinne auf ca 50/35.
edit: asso hatte nüscht gemacht, also gebördelt oder gezogen.
Vielen Dank.
Waren ja bestimmt auch die 195/45!?
Weiß ich erstmal bescheid.
Werd es mit 20mm probieren.
Mal sehen was die Dekra sagt.
peanut, wo kommst du denn her?
macht bei euch wirklich die dekra einzelabnahme . ist ja je nach bundesland unterschiedlich.
da hast du wieder einen bei dem das wohl angeblich passt aber nicht enttäuscht sein wenn es bei dir laut tüv nicht der fall ist.
Wohne bei Leipzig.
Musste wg den Felgen auch zur Dekra.
Nur die dürfen Eintragungen vornehmen.
Denk aber 4cm tiefer ist nicht die Welt.
Und 2cm Spurplatten bei den Rädern hab ich auf Fotos gesehen.
Stehen noch im Radkasten.
eintragen dürfen alle.
kommt immer drauf an ob nur felgen oder nur fahrwerk oder wie du ,fahrwerk,platten und räder in verbindung miteinander
4cm sind eine ganze menge. gerade auf der hinterachse mit beladung ![]()
und 7zoll breite mit et25 und 195er schlappen sind bei mir nicht mehr ausreichend abgedeckt am vorderen kotflügel am übergang zu stossstange
Mir wurde von nem TÜV-Sachverständigen gesagt, das nur die DEKRA
Einzelabnahmen/Eintragen vornehmen dürfen.
Sind übrigens 6x15 et45
Schlimmstenfalls Federwegsbegrenzer hinten!?
wichtig sind glaube 4cm rest federweg. sonst kann man begrenzer rein tun. aber ich würd alles tun um ohne fahren zu können.
dann ist das bei euch dekra wegen einzelabnahme.
anbaubestätigung von stossstange usw darf bei euch auch tüv und gtü.
bei uns ist das genau andersrum
Was heißt bei uns?
Weniger wie 40 hinten hab ich (günstig, ca 140€ vier federn/Stoßdämpfer)
nicht gefunden.
Gewinde wäre ja perfekt wg einstellung.
Aber 500€ ist mir zuviel
ne 40 hinten ist schon ok. hätte vorne eher 60 genommen und billig ist nunmal nix, ist bestimmt schön hart das teil ![]()
bei uns ist schleswig holstein/kiel
Ist bei KFZ-TEILE24.
Gibt es auch 60/40.
Habs noch nicht gekauft.
Wollt mich erstmal erkundigen, auch wg den Spurplatten
